Показано с 1 по 10 из 24
Тема: И еще про датчик тока
    По умолчанию И еще про датчик тока
    Подключил датчик тока 4-20мА к МВ110-8А.
    МВ-110-8А общается с ПЛК110 по Модбасу.
    Вопрос как интерпретировать данные?
    В паспорте датчика говорится, что 20мА соответсвует току 50А.
    На ПЛК приходит значение, например, 25. Как мне его перевести в амперы?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось bladerunner; 07.09.2015 в 11:19.
    13,510
    Значит у вас ток выше 50А, раз у вас приходит например 25....
    и при чем тут счетчик ?
    А с чего ты взял, что 25 это миллиамперы.
    Ток не может быть 50А. Автомат бы сработал. Не счетчик, конечно, а датчик. Исправил.
    Вопрос именно, что означает эта цифра и как ее перевести в мА датчика, а потом в А сети...
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Тут такое дело - модуль МВ110-8А является конфигурируемым.
    Для ответа на Ваш вопрос надо иметь конфигурацию, залитую в модуль аналогового ввода МВ110-8А.
    В каких "попугаях" (инженерных единицах) Вы там шкалу выставили, в таких и значение в контроллер прочтёте.
    Назначили в амперах - получите в амперах, в долях ампера или долях процента шкалы - поимеете соответствующий результат.
    Спасибо. В конфигуратор стоит верхняя планка Ain.H=100.000. Я правильно понимаю, что это означает, что при 20мА пробор будет показывать 100?
    Соотвественно, мои 25 означают 5мА и 12.5А в сети?
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Да, но только при условиях, что нижний предел шкалы ("планка") на интересующем Вас канале выставлен в ноль, и канал настроен на 4-20mA (а не на 0-20).
    Спасибо!
    Да, в настройках стоит датчик 4-20mA и нижняя граница стоит 0.
    12.5 А, как-то многовато для моего случая... Я думаю, что попробую измерить реальную силу тока, который выдает датчик и сравнить с показателями...
    4,178
    Спасибо!
    Если диапазон датчика задан 4-20, то для диапазона 0-100 Ваши 25 означают ток датчика 8мА, а не 5.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Я взял тестер и замерил ток датчика. Тестер я подключил в разрыв между +24 и одним концом датчика.
    Далее я мерил силу тока датчика и смотрел, что показывает овен.
    Получились такие значения:
    Ток, мА Овен Коэффициент
    1,9 4,3 2,3
    6,5 15,6 2,4
    7,7 24,2 3,1
    10,0 37,7 3,8
    И вот теперь я совсем ничего не понимаю.
    Во-первых, таблица не линейная совсем.
    Во-вторых, тока 25А у меня быть не может...
    Какие будут идеи?
    Спасибо!
  1. Еще раз про визуализацию
    от Roman29 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 09:16
  2. Еще раз про время цикла ПЛК
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 11:38
  3. Еще вопросы про ПЛК63
    от new_08 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 14:20
  4. Еще раз про ТРМ133
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 10:56
