Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ОВЕН СИ-8 проблема с работой(настройкой) прибора в качестве тахометра
    По умолчанию ОВЕН СИ-8 проблема с работой(настройкой) прибора в качестве тахометра
    Всем здравствуйте. Имеется прибор СИ-8 и выключатель индуктивный с частотой максимальных переключений 800Гц. Диск с 4мя отверстиями по 90 градусов( т.е. 1 оборот равен 4 импульсам). Частота вращения в об/мин. Контролируемая величина: 1 ступень-1000 об/мин (-+ 100); 2 ступень-2000 об/мин (-+100).Суть проблемы: система работает, но идет погрешность в величину множителя (15), делитель 1, время опроса 1с. Показания на табло к примеру: 985-1000-985-..., на больших оборотах и в + и в - прыгают обороты. Подскажите возможное решение проблемы, а то мысли на исходе
    9,949
    Что тут непонятного? Если установлен множитель "15", то вполне очевидно что и минимальная "ступенька" будет равна 15, тоесть будет отображаться: 0-15-30-45-60-75-90-105 и так далее! Если хотите её уменьшить, можно множитель установить равный "1", а время измерения расхода установить равный 15 секунд!(если была 1 с.)
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.08.2015 в 18:22.
    Тогда будет теряться чувствительность контроля, такой вариант уже испробован. Сегодня попробую найти правду на уже работающей такой системе, проанализировав параметры программирования прибора.
    9,949
    Время измерения расхода(ti) можно установить от 1 до 99 секунд с шагом 1 секунда, тогда множитель будет составлять : F=15/ti. Или множитель установить "15", а значение времени измерения расхода установить в делитель P=ti. Хотя, второй вариант, по-моему, не уменьшит минимальную "ступеньку" в отображении показаний! Да и постоянную времени входного фильтра(tc) не помешало бы уменьшить(относительно заводских установок), может не "успевать" на больших оборотах!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.08.2015 в 03:40.
    9,949
    Для этих целей мне кажется больше тахометр должен подойти по всем параметрам:
    http://www.owen.ru/catalog/tahometr_oven_th01/opisanie
    9,949
    Разумеется увеличится период обновления показаний! Вам надо найти компромисс между минимальным шагом и периодом обновления показаний, третьего не дано с СИ8! Кто же вам мешал подумать и тахометр применить! Там не нужно такой компромисс искать! Определитесь с максимальным периодом обновления и задача решена! И анализировать там нечего, все параметры расписаны вдоль и поперёк!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.08.2015 в 06:47.
  1. Нужна помощь с настройкой прибора ТРМ-138Р
    от kaskader5353 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 10:22
  2. Проблема с настройкой ТРМ10А-Щ2.ТП1.С.
    от temich в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 21:39
  3. Проблема с настройкой ТРМ101.
    от sergstrizh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 21:24
  4. проблема с работой МДВВ
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:16
  5. Проблема с настройкой МВУ8 для Modbus RTU
    от Владислав Демидов в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 08:37
