Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Длительное зависание датчика
    По умолчанию Длительное зависание датчика
    К модулю МВ110-8А подключены датчик давления (4-20мА), датчик расхода воды (4-20 мА) и датчик температуры (термосопротивление).
    Несколько раз в день возникает такая ситуация, что значения температурного датчика не меняются в течение длительного времени (больше часа), то есть получается, что вход модуля как бы зависает. С другими датчиками все нормально в этот же период времени. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 22.07.2015 в 11:50.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    настрой в конфигурации ПЛК обнуление величины при потери связи .... скорее всего связь балдеет.. уменьши в модуле частоту опроса входа
    Опрос идет раз в 5 сек, куда еще реже...
    Аналогичная проблема
  1. Зависание визуализации СПК207
    от Feld_eger в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 16:12
  2. Зависание СПК207
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 13:27
  3. аккумулятор на длительное время
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 16:49
  4. Зависание OPC
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:12
