Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не загружается программа в ПЛК-150
    По умолчанию Не загружается программа в ПЛК-150
    Помогите пожалуйста решить следующую проблему: Есть программа для ПЛК 150, которую раньше загружали и все работало без проблем, потом на предприятие пришла новая партия таких же контроллеров и в них программа не работает, хотя все параметры остались прежними. В режиме эмуляции при запуске программы с компьютера подключенного через Ethernet , котроллер работает, но при отключении от компьютера программа не выполняется. Если снова подключить контроллер к компьютеру и опросить состояние памяти, то CoDeSys выдает сообщение "В ПЛК отсутствует программа".
    "Создание загрузочного проекта" не забываете?
    Не забываю. Кстати, и на старых ПЛК не работает.И еще, при загрузке программы в ПЛК 150 ,codesys начинает писать во флеш но запись обрывается с сообщением #2000:2000.1.1 0:500:13 PLC STARTED
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Данное сообщение означает, что произошлол подключение к ПЛК и он находится в режиме исполнения программы.
    Да это понятно. А циферки случаем что означают не знаете? У меня они другие. И почему при записи программы в флеш он стартует?
    Потому и не загружается, что программа в ПЛК работает. Работу программы надо остановить. Как это делается написано в РЭ на ПЛК.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.07.2015 в 13:30.
    Сразу на нескольких ПЛК (причем и на старых и на новых) проблема с флеш или с каким нибудь бесконечным циклом? Что то не верится. При нормально работающей программе заливается в флеш без останова без проблем. Правда у меня ПЛК110 под рукой. Можно конечно предположить что кто то покопался в исходнике но это другая история. И в онлайне при заливке в озу работает нормально. Все таки скорее это проблема ПК+КДС.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 03.07.2015 в 07:04.
    Никогда такую фигню не видел.
    А вы с одного компа льете? Может в этом проблема или в КДС.
    Пишите в тех. поддержку. И в ОВЕН и ПРОЛОГ.
    Смешно но никогда не обращал внимание на эти циферки. Стартовал ну и стартовал
    А что они означают
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 02.07.2015 в 12:28.
    Похожая ситуация-после отключения/подачи питания ПЛК 150 не возобновляет работу, а рядом находящийся ПЛК 160 работает.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    А можно и перепрошить
  1. не загружается программа в спк-207
    от yfalyov в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 15:02
  2. ПЛК 150 не загружается
    от aligarh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 15:18
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:38
  4. Не грузится программа в ПЛК
    от sam507 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 11:51
  5. Не загружается программа в ПЛК 150
    от Сальников Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 14:17
