Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК100 Modbus (Slave)
    По умолчанию ПЛК100 Modbus (Slave)
    Кто нибудь пробовал запустив на ПЛК Slave ModBus RTU на Debug RS232 соединиться вот с утилитой ModBus Poll (http://www.modbustools.com/) ? Почему то не получается, ошибка Illegal data address!
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    К простому RS232 подключайтесь.
    Дебаг для связи со средой программирования.
    Обычный занят, нужен именно Debug
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Нормально слэйв на Дебаге работает , мастер не работает (хотя в конфиге ставится) . Только надо шнурок для программирования вытаскивать , т.к перемычка . Для программирования удобнее использовать Ethernet порт , USB бесит отваливаниями постоянными .
    Перемычка это 4 и 5 пины соединенные ? Я их разъединил, слэйв всё равно не работает ...
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Проверяйте параметры порта , или проверить вообще его работоспособность (кодесисом) или шнурок с разьемом проверить , или ПЛКшку разобрать-собрать , тоже лечится иногда (туда надо дунуть-плюнуть , спиртом подышать ). Чаще всего разьем порта выделывается.
    Но судя по ошибке проблема не в порте , а в адресе регистра , х.з надо чем-нибудь простым и работоспособным типа Модбас Тестер проверить , регистры начинаются с "0".
    Последний раз редактировалось Sergey666; 11.06.2015 в 00:44.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Если просто поиграть, то возьмите простой орс. к примеру лектус.
    13,541
    DmitriyFara разъединить мало, надо еще и рестартнуть ПЛК, чтобы он понял, что это уже порт не для программирования, кажется в РЭ это есть... не помню точно.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    На дебуге висит CI6000A через SysLibCom, никаких проблем.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    А какие параметры для порта ?
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. [ПЛК100+МСД200 modbus slave] =глюк с лесенкой
    от Andy5 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 14:31
  3. ПЛК100 RS-485-1 Modbus Slave
    от EvgenKinchin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 13:00
  4. сми1(slave)+плк100 протокол modbus
    от klavishnik70 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 19:17
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
