Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Чередование включения
    По умолчанию Чередование включения
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста, с одной проблемкой! Написал прогу (в CFC) на ПЛК100 для управления 3-мя насосами по уровню как в теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21018.
    Проблема заключается в том, что после понижения уровня до "UROVEN0" насосы должны переназначаться, то есть сигнал на включение 1 насоса должен идти на включение второго, сигнал включения второго на включение третьего, а третьего - на первый. Потом опять при "UROVEN0" первый на третий, второй на первый и третий на второй.
    Фактически получается чередователь переключения.
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    На UROVEN0 триггеры по фронтам. По триггерам инкремент промежуточной переменной до MOD 3. По значению промежуточной переменной вращать выходы.
    Вероятно решение хорошее, но можно попроще объяснить? Чем вращать?
    Ещё не дорос до понимания таких объяснений... в CoDeSyS пока новичок...
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Ivan_P Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Вы не правильно формулируете ТЗ. Вы ставите задачу на получение промежуточного результата решения задачи, как вы её видите. Но решений могут быть десятки и не всегда промежуточные результаты будут такими как у вас. Как я понял вы хотите управлять тремя насосами по очереди и по кругу.
    Уже лучше, только вы писали программку не на кодесисе... что такое DC32 мне не понятно...
    Лучше покажу, может кому понадобится. Прописал такую логику для управления 3-мя насосами.
    В макросах и ниже находится "неинтересная" логика.
    Так вот осталась задача, как я уже писал ранее, управление чередованием включения насосов:
    когда уровень опускается до "LL", или когда первый PACK равен 1 (то же самое) должно быть круговое переключение насосов, то есть H1_RUN запускает второй насос, H2 _RUN запускает третий, а H3 _RUN - первый и т.д. при становлении PACK = 1.
    20.11.2011
    2,548
    А разве есть такая штука в кодесисе?
    20.11.2011
    2,548
    А если даже нет, разве нельзя написать? Можно ещё вот так сделать.
    Ротация 3_1.JPG Индикатор изменения числа, это тоже не библиотечный макрос.
    13,549
    Ivan_P в Codesys есть такая штука. ща поищу у себя и выложу отдельно, хотя возможно она есть в составе oscat библиотек.
    Я делал через MOD но была инверсия. 2 из 3-х работают и меняются.
    В Codesys нет понятия "обратная связь" как в Овенлождике, по крайней мере на сложных алгоритмах у меня не получилось с ее аналогом совладать, ерунда получается.
    (а, пример без обратной связи, так что можно повторить)
    • Тип файла: zip DC32.zip (506 байт, Просмотров: 102)
    Последний раз редактировалось melky; 25.05.2015 в 08:42.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Вариант по совету Егора
    • Тип файла: zip SHIFT.ZIP (588 байт, Просмотров: 110)
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 19:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 14:51
  3. СИ8 - частые включения
    от ОКА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 17:01
  4. ТРМ151 - Авария после включения питания
    от Al1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 09:36
  5. время включения плк150
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 14:47
