Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ 151 - 03 Не срабатывают реле при ПИД регулировании
    По умолчанию ТРМ 151 - 03 Не срабатывают реле при ПИД регулировании
    Помогите разобраться....Используем ТРМ 151 - 03 для регулирования газ/воздух на ГМ. Путем изменения положения привода исполнительного механизма механических заслонок. Есть обратная связь положения этого исполнительного механизма, подключена на 2 вход прибора. На первом ДТПК135, значение температуры для регулирования. Ситуация следующая, во время работы, мощность на ЦИ2 растет в %, но при этом нет никакой реакции выходных элементов К1 и К2. Буквально не так давно все это работало без проблем, пока не подключили прибор к ПК по RS-485 к программе WINCC, где я использовал 2 тега по протоколу ОВЕН OPC-сервер. Это вывод значения температуры на 1 входе и вывод значения поддерживаемой температуры (уставки в шаге программы технолога) для возможности её менять с ПЛК. С этим проблем не возникало когда стояло WINCC Flexible. Теперь же не могу ничего поделать с приборами, загружал через конфигуратор ТРМ151 модификацию 03, полностью, так же выходные элементы К1 и К2 молчат и всё... Можно ли как нибудь сбросить все параметры на заводские? Или может кто то сталкивался с отказом срабатывания выходных элементов. Сейчас снял прибор и в буквальном смысле мучаю его на другом ПК конфигуратором.
    Считайте конфигуратором всю программу и пришлите на m.garist@owen.ru с указанием полной маркировки прибора и ссылкой на эту тему форума.
    Заработало когда исключил датчик положения на 2 входе. Пока выясняю почему так.
  1. ТРМ-151-03
    от sergey196 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 09:22
  2. трм 151-03
    от Иван_89 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 00:15
  3. ТРМ 151-03+ТРМ 151-06 Help
    от Borzini в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 08:44
  4. ТРМ 151-03 HELP
    от loveboy2008 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 10:58
  5. ТРМ-138 срабатывают выходные реле
    от Googlegum в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 09:54
