Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Сетевой проект, тренды и SQL-сервер
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    По умолчанию Сетевой проект, тренды и SQL-сервер
    Здравствуйте!
    Работаю над первым сетевым проектом.
    В проект добавлен компьютер №1 теплового пункта (MasterSCADA MAS100).
    Настроен опрос датчиков, настроена архивация показаний датчиков в базу данных MS SQL Server. Создана стартовая мнемосхема для компьютера.
    Кроме того, создана еще одна мнемосхема с расположенным на нем трендом, на котором в виде графиков отображаются показания некоторых датчиков.
    Также в проект добавлен компьютер №2 для центрального диспетчерского пункта (MasterSCADA MSRT500-NET PRO).
    Создана основная мнемосхема для этого компьютера, на которую "перетянул" мышкой стартовую мнемосхему компьютера №1 и настроил ее отображение в виде кнопки. В режиме исполнения при нажатии на эту кнопку открывается мнемосхема удаленного компьютера №1. Если же после этого перейти на мнемосхему (компьютера №1), на которой отображаются тренды, система выдает сообщение "(MSSQL 1) Архивирование данных: нет связи с БД". При этом накопленные компьютером №1 данные не отображаются на тренде, он начинает отрисовываться с момента открытия мнемосхемы с трендом.
    Насколько понимаю, компьютер №2 не может установить связь с базой данных, развернутой на удаленном компьютере №1, что и является причиной отображаемого сообщения.
    Предполагаю, что при вызове отчетов, использующих данные из архива, получу такое же сообщение системы (над отчетами пока не работал).
    Всего в проекте предполагается порядка 15 удаленных компьютеров, которые к которым должен иметь доступ компьютер №2 с возможностью отображения их мнемосхем, трендов и т.д.
    Собственно, вопрос: как правильно реализовать возможность отображения накопленных данных при открытии трендов удаленных компьютеров? Добавлять компьютеру №2 коннекторы для связи с базами данных MS SQL Server удаленных компьютеров? Или есть другое решение?
    Добавлять в другой компьютер БД-коннектор точно не надо.
    Сначала убедитесь что у вас в БД-коннекторе настроено разрешение на подключение с удаленных компьютеров. Если задать такие настройки невозможно, то можно у сетевого компьютера включить настройку "Запрет прямого подключения к сетевым БД" - в этом случае подключение будет осуществляться к скаде, а уже она будет локально подключаться к СУБД.
  1. SQL
    от ongleb в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 12:57
  2. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  3. Сетевой проект Master SCADA вопрос новичка
    от eQualiZe в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 10:20
  4. Постраничное листание из MS SQL
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 19:56
  5. Связь ПЛК(CoDeSYS) с SQL БД
    от demetriuse в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 02:50
