Показано с 1 по 10 из 10
Тема: применение указателей
    По умолчанию применение указателей
    В глобальных переменных объявлен байтовый массив. Объявлено несколько указателей, так же глобально. При старте программы им присваивается адреса элементов массива. Пока указателей было 3 - все работало, когда добавил еще пяток - ПЛК стал перезагружаться по ватчдогу. К моменту перезагрузки запись по указателям еще не производилась.
    Че бы так?
    BUF: array[0..511] of byte;
    P_COUNT: pointer to dint;
    p_count := ADR( buf[ 100] );
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Если сделать не через указатель, а к примеру [N]
    и присваивать через номер в массиве, то все работает и проще пишется-читается.
    Например:
    Out_arx_D1:=ARX[N];
    Out_arx_D2:=ARX[N];
    Out_arx_D3:=ARX[N];
    да понятно что работает, идея кода с указателями в том, что есть куча переменных, которые нужно периодически сбрасывать в сокет, для этого их приходится вписывать в буфер, ну а если хранить переменный в этом самом куске памяти - зарезервированного под буфер, то экономится прилично процессорного времени
    10,591
    ну а вдруг дело в использовании знакового типа данны, так то везде используют dword
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Соглашусь, обычно указывают размер, а не тип.
    И хотел бы заметить, что в свое время имел разговор по поводу указателей с уважаемым И.Петровым.
    Он крайне не рекомендовал использовать указатели и по возможности в программах обходиться без них. Почему- тема долгая, но вот как-то так.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Доступ по некратному адресу. Если вы пытаетесь разыменовать указатель на DINT, то адрес под указателем должен быть кратным четырём, иначе собака. На ПЛК Овен поперёк выравнивания не попрёшь. Буферы для передачи и приёма через сеть собирайте функциями библиотеки SysLibMem. Я предыдущий свой пост писал в такую же тему.
    Последний раз редактировалось Yegor; 18.04.2015 в 11:54.
    да, причина в этом, СПАСИБО!
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Что-то я затупил. Не могу через указатель в байтовую переменную записать структуру 8 бит.
    Правильно пишется только первый бит, остальные нули.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Потому что структура у вас не 8 бит, а 8 байт — булевые переменные занимают каждая целый байт и не уплотняются в биты сами по себе.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Вот облом. Спасибо Егор.
  1. Использование указателей Pointer
    от Андрей Плеханов в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 20:58
  2. Применение БКК1-220
    от HeeP в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 10:52
  3. нестандартное применение буст
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 09:16
  4. применение ас3
    от Григорий Ф в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:56
  5. Получение списка/указателей на ФБ проекта
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 18:22
