Показано с 1 по 7 из 7
Тема: каскадное регулирование
    10.05.2014
    Пермский край
    21
    По умолчанию каскадное регулирование
    Всем доброго времени суток! Прошу совета: имеются 2 котла КВГ 0.63 с БУК-МП 11 , требуется объединить данные котлы в каскад. Прошу совета по подбору оборудования и логике его настройки.( ГВС отсутствует, только контур ОВ).
    04.09.2010
    62
    насколько я знаю, буки могут коммутироваться в общую сеть по 485 и каждый блок конфигурируется как "мастер-славе".
    10.05.2014
    Пермский край
    21
    Спасибо!.Действительно в техническом описании БУКа имеются такие понятия как "Ведущий","Ведомый", но никакой конкретики по дальнейшей работе по объединению в каскад(возможно я чего-то недопонимаю).Хотелось бы чтобы какой нибудь умный человек "на пальцах"разъяснил чего и как...(я не волшебник,я только учусь...и крутым спецом пока не являюсь-к сожалению.)
    04.09.2010
    62
    в инструкции есть интересный момент по параметрам интерфейса 0 и интерфейса 1 :
    " 3. Ведущий (Мастер – от англ. Master) –этот режим требует написания специальной
    программы для организации обмена данными и управления устройствами, которая согласовы-
    вается с заказчиком. "
    как-то так у них все организовано
    04.09.2010
    62
    ради интереса - какой горелкой котел укомплектован?
    10.05.2014
    Пермский край
    21
    горелка БИГ 2-6
    04.09.2010
    62
    да уж... по таким горелкам я не советник...
  1. КАСКАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    от kukla100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.04.2020, 11:54
  2. Каскадное регулирование
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 10:51
  3. Каскадное регулирование ТРМ 151-05 ИР
    от StasTokem в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 06:31
  4. Каскадное регулирование
    от DimAndr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 07:51
  5. каскадное регулирование
    от Абдумалик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 11:18
