Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Контроль напряжения и тока + RS485
    Question Контроль напряжения и тока + RS485
    Здравствуйте. Имеется плавильная индукционная установка для плавки меди. Индуктор питается от двух фаз промышленной частоты и регулируется ступенями напряжения через трансформатор (от 90В до 380В).Питается печь от 3-х фазной сети, а на индуктор питание подается по схеме СКОТТА 2 фазы.
    Необходимо контролировать ток и напряжение индуктора, с возможностью записи параметров на пк. Помогите определиться с прибором, пожалуйста.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Ток- датчик тока 4..20ма + МВА.
    Полагаю на входе в Т-р.
    Хотелось бы использовать приборы со встроенной индикацией. Такие как Контроллер-монитор сети КМС-Ф1.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Вам все равно придется использовать датчик тока.
    А уж его к любому прибору(ТРМ) с индикацией подключайте.
    С измерением тока все понятно и датчик тока стоит.... вопрос чем снимать показания напряжение. И начальство хочет прибор именно из линейки ОВЕН.
    Тогда думаю должен подойти прибор КМС-Ф1, просто смущает схема включения. Надо же мерить напряжение между двух фаз.
    Подскажите дураку.... Просто занимаюсь больше программированием АСУТП.
  1. Измерение напряжения/силы тока + Modbus + реле
    от vomus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 16:55
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 18:53
  3. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
  4. Преобразователи тока и напряжения
    от Коля О в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 12:00
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
