Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ШИМ на оборудовании ОВЕН
    По умолчанию ШИМ на оборудовании ОВЕН
    требуется изготовить модуль ШИМ с изменяемым периодом от 150ГЦ до 1000 ГЦ
    возможно ли это реализовать на оборудовании ОВЕН?
    уже имеется СПК110 и МУ110-8К +модуль аналоговых входов
    все работает, все исправно
    если не возможно реализовать на оборудовании ОВЕН, придется делать на иных компонентах (знаю как разработать)
    (заказчик хотел бы купить готовые модули , а не заниматься разработкой)
    Модули расширения ШИМ с такими характеристиками обеспечить не могут, а ПЛК вполне.
    Какой ПЛК?
    110й до 100гц шим гонит.
    ПР 114 с выводами "К" может.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Какой ПЛК?
    Т.е. ПР по Вашему мнению быстрее ПЛК?
    ЗЫ
    Цикл на ПЛК110 (старый) - 50 мкс на быстрых входах\выходах.
    Откуда цифра про 100 Гц?
    В отношении ШИМ - да.
    ЗЫ
    Нолик-то прибавьте. чего народ смущаете?
    Проверял.
    И ещё при изменении значения ШИМ с меньшего на большее происходит кратковременный сброс ШИМ сигнала в 0. (ПЛК110.60)
    Проверял.
    Ну насмешил. Читай внимательно РЭ на новый ПЛК110.
    Предлагают контроллер за 130$ новый с гарантией период ШИМ от1мс до 20000мс
    Напиши в личку какой ПЛК предлагают.
    Здравствуйте! Я правильно понимаю: на МУ110 невозможно организовать шим выше 1Гц? Так как минимальный период 1 сек...
    31.07.2013
    Аркаим
    1,505
    Да, правильно. Эти модули достаточно медленные. И, кстати, производитель крайне не рекомендует менять частоту ШИМ из программы ПЛК\СПК, т. к. это приводит к выходу из строя модуля. Менять оперативно можно только скважность ШИМ.
  1. ШИМ на плк160
    от agkekin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 09:55
  2. Программный ШИМ на ПЛК73
    от Polluks в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 07:07
  3. шим на протоколе овен
    от sarutobi в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 09:13
