Показано с 1 по 10 из 23
Тема: конфигурирование СП270
    По умолчанию конфигурирование СП270
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Вопрос такой: есть проект для СП270, созданный конфигуратором v282. Как осуществить конвертацию данного проекта для текущей версии СП270.
    4,216
    А в чем собственно проблема?
    Открыть проект в новой версии конфигуратора и сохранить под новым именем.
    Что, проект не открывается в новом конфигураторе?
    Мой канал на РУТУБЕ
    Здравствуйте.
    Спасибо что откликнулись.
    Данную операцию мы произвели, только оставили под старым именем, но, увы панель не хочет работать с новой конфигурацией.
    4,216
    Здравствуйте.
    Так Вы в старую панель хотите загрузить проект созданный в новом конфигураторе?
    Новый конфигуратор предназначен для панелей выпущенных позднее августа 2011г. http://www.owen.ru/catalog/grafiches...sp270/opisanie
    ЗЫ. Ваш проект после конвертации у меня нормально загрузился в новую панель
    Мой канал на РУТУБЕ
    Наоборот, в панель, выпущенную позднее 2011, загрузить конфигурацию, созданную старым конфигуратором. Да, действительно, конфигурация загружается нормально, но отказывается работать.(и ни одна)
    При этом используем новый конфигуратор.
    через адаптер АС3
    кроме того, по 485 с панели задаются параметры двух частотников.
    4,216
    через адаптер АС3
    Надеюсь, что не перепутали контакты в разъеме PLC панели А-на 4 и В-на 7?
    У меня нет АС3. Просто загрузил Вашу конфигурацию а ПЛК и использовал RS232 для подключения к панели, по крайней мере две кнопки на экране Тест PSW402.0 и PSW402.1 работают.
    Может новая панель не дружит с АС3 по уровням сигналов?
    Мой канал на РУТУБЕ
    Есть такие проблемы.
  1. Конфигурирование ТРМ148
    от DmitryKiev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 23:23
  2. Конфигурирование ПЛК150 и СП270
    от figarokj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 17:58
  3. Конфигурирование СП270
    от Vladimir_Onix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 18:38
  4. Конфигурирование ТРМ212
    от Сергей_Cyber в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 08:13
