Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопрос начинающего
    Question Вопрос начинающего
    Я недавно прошел интернет курс по CoDeSys V2.3 и уменя появилось много вопросов. Там нам преподовали все в языке CFC. Но как я понял этот язык емкий для контройлеров и объемные программы на этом языке сильно их тормозят (лекторы ОВЕНа почемуто навязывают именно этот язык программирования)? В многочисленных примерах програм которые можно скачать этот язык не встречал.
    Какой язык осваивать, какой универсальние в плане применимости к плк других производителей?
    Так же в курсе ничего не было сказано как использовать функцию , функциональный блок, программу. К примеру - не так давно делал релейное управление по контролю за уровнем в бочках (60м3) где при низком уровне открывались задвижки и набирали нужный уровень. таких бочек 3шт. и соответственно задвижек. Еще там были насосы которые качали из бочек в рабочую систему. Так вот вкаждой бочке свои датчики уровня, но принцип управления задвижкой один и тот же, тоесть я могбы создать какие то функц блоки и по данным датчиков из разных бочек могбы вызывать этоти блоки на открытие и закрытие задвижек. но как к ним обращаться увязать все в одну программу не пойму?
    Подскажите где это можно почитать, в простом доходчивом, для начинающего стиле?
    Посоветоваться не скем, есть знакомые которые работают с siemens step7, но они кроме него ничего не знают вернее знать не хотят там языки LD, FBD, STL.
    Зарание спасибо.
    Про POU типа "Функция" или "Функциональный блок" вам на курсе рассказывали?
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Объяснения идут на языке CFS только потому, что он наглядный.
    И не может быть чтобы не объясняли про функциональные блоки и как их создавать.
    Я самоучка и тоже долго не мог понять как делать функциональные блоки, язык сразу выбрал ST, самые простые уже готовые типа TON, TOF и др.
    вот пример вместо 2 штатных пультов управления Ore5 для приточных камер Remak я поставил 1 МДВВ.
    главное определиться со входами и выходами. а все остальное пишешь внутри блока
    Последний раз редактировалось KRUG; 10.03.2015 в 10:40.
  1. ПЧВ. Вопрос начинающего.
    от avn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 12:35
  2. Подбор кабельной продукции. Вопрос начинающего.
    от Sergik_48 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 10:32
  3. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
