Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Проблема с ПЛК-154, Debug port
Филоненко Владислав таки используйте кабель с... 28.08.2008, 16:53
Малышев Олег При перезагрузке ПЛК... 28.08.2008, 20:35
Филоненко Владислав Прозвоните перемычку при... 29.08.2008, 15:04
Филоненко Владислав Значит нет контакта ближе к... 29.08.2008, 16:17
Филоненко Владислав А что там подсказывать, плата... 29.08.2008, 19:46
K.I.V. / 04.09.2008, 09:29
K.I.V. получил вчера от... 04.09.2008, 17:31
    По умолчанию Проблема с ПЛК-154, Debug port
    Здравствуйте!
    ПЛК перестал видеться через Debug port. Т.е., Кодесис его не видит (через Ethernet работает). Плюс не работает кнопка Старт/Стоп. Перепрошил версией 2.03 - не может записать local_addres.dat. Записал руками. Проект грузится только через Ethernet. Контакты проверял, кабель прозванивал, лог загрузки прилагаю.
    DATAFLASH initialized successful
    Welcome to the OWEN program loader
    MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15998976
    PCK=199987200
    MCK=66662400
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=199987200
    Master clock=66662400
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed
    at 20080004, s=16
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=100 found
    Module Id=101 found
    Module Id=102 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=106 found
    Module Id=107 found
    Module Id=120 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=500 found
    Module Id=502 found
    Module Id=504 found
    Module Id=550 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=700 found
    Module Id=701 found
    Module Id=702 found
    Module Id=703 found
    Module Id=704 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=561 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 72 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #1 OK!
    Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
    PIC lower initialized!
    Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 2008003c, s=4
    at 20080044, s=4
    at 2008004c, s=4
    at 20080054, s=4
    at 2008005c, s=4
    at 20080064, s=4
    DATAFLASH READ OK
    Flash read takes 3317 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 1594 ms
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 83 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 6142 blocks
    It is 2 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 3 times
    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!
    Last run module Id   =-1
    Last post module Id  =-1
    Total control code   =18
    Max cache utilisation =3
    local_status         =1
    run_level            =2
    Run levels stack: ff 16 ff ff ff  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    Initialization of Timer4 completed
    ADC and DAC driver initialized!
    PLC model MODEL PLC 154
    Binary  VERSION 2.03.0
    Need Target version 2.02
    Compiled: 11:31:14 Dec 26 2007
    MAC 0A:06:0A:0A:0A:0A
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC version is 09
    Loading PLC core completed!
    Start CoDeSys initialization secuence
    Initialization of USB device CDC completed
    LZS initialization susesful
    Try to open boot project...**** ERROR: Can not open Checksum file ****
    таки используйте кабель с перемычкой и/или уберите джампер на верхней плате, если Вы его туда поставили
    Кабель таки родной, с перемычкой, прозванивал разъем на верхней плате - перемычку видно. Джампер на верхней плате отсутствует (нужен для перешивки ее?) При включении ПЛК все светодиоды вспыхивают - полагаю ПИК работает, кнопку Старт/Стоп описывал в программе как вход - нажимаю - реакции нет, не видит ее. Кнопку тоже прозвонил - замыкается.
    Ошибка в конце перешивки на что влияет? Только ли на local_addres? Хотя эти проблемы появились до перешивки (первая была успешной, последующие не до конца доходили)
    При перезагрузке ПЛК определяет в каком режиме находится верхний ком порт - если в есть перемычка в кабеле - то как порт программирования Кодесис.
    Вставляйте кабель до щелчка и жмите ресет - в конце загрузки должна быть надпись примерно так - DBGU port in CoDeSys mode. Если нет то программировать через него невозможно.
    Если такой надписи нет - проверяйте перемычку в кабеле или снимте джамер с верхней платы. Возможно контакты в разъеме забиты пылью
    Пишет, что программируется (перешивается)... ПЛК новый, побывал только на столе. Когда вставляю разъем DBGU гаснет светодиод "Работа" - делаю вывод: перемычка видна. Прием и передача через кабель работают, это видно по отформатированному диску. Кнопка Старт/Стоп не работает. Будет ли работать перешивка на кабеле без перемычки? Если да, то может проверить межплатный разъем?
    Вдогонку: посмотрев верхнюю плату делаю вывод, что за определение типа кабеля и состояние кнопки отвечает ПИК.
    Прозвоните перемычку при воткнутом кабеле через ноги разъёма. Где-то нет контакта
    Перепроверил. Звонится, как и вначале.
    Значит нет контакта ближе к PIC. Вероятно в гарантию
    Не подскажете ли всю цепь? Нахожусь в Краматорске, Украина, времени немного...
