Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Аналоговый вход ПР-114
    По умолчанию Аналоговый вход ПР-114
    Подскажите как привязать аналоговый вход в ПР к фунции сравнения.
    Заранее благодарен
    10,664
    Заранее благодарен
    видимо, в свойствах входа указать что аналоговый и функции сравнения взять в конце списка с префиксом f . Ну и наверное самое главное проект должен быть под ПР114
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Наверное вот это имелось ввиду.
    Вход удобнее сразу масштабировать в тех единицах, с которыми собираетесь работать в реале.
    С уважением.
    Спасибо огромное, видимо еще не совсем владею терминами.
    Найдутся примеры проектов с аналоговыми датчиками?
    11.09.2012
    2,465
    Все проекты для 114 на 90 процентов с аналоговыми датчиками. Она под это и заточена, так что просто пролистывайте эту ветку форума. Если какие то конкретные вопросы для входов - задавайте.
    поглядите в теме проекты пр. там ровки выкладывал кучу проектов с аналогами и именно с функцией сравнения , к примеру розлив пива. А если хотите конкретный ответ то конкретизируйте вопрос. датчиков много аналоговых и сигналы разные с них.
  1. КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    от Dimar72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:08
  2. Owen ПР-114 сопряжение с ИП-320
    от AmpeR3 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 17:30
  3. ПР 114 с АС7
    от liboyl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 18:52
  4. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:13
  5. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 12:37
