Показано с 1 по 7 из 7
Тема: проблемы с авариями
    Post проблемы с авариями
    Возникла проблема при разработке блоке на ST. Проблема заключается в том, чтоб на выходе аварий должна остаться первая сработавшая.
    С DP всё нормально, при включении входа о сигнализации включается авария DP и общая авария, после этого отключаются выход общий и разгон.
    С авариями диагностики и дкс такого не получается. Если срабатывает авария на диагностике, то отключается и дкс => остаётся гореть только авария диагностики,
    но если включится авария дкс, а потом диагностики, то останется гореть диагностика.
    • Тип файла: pro Z_1_ST.pro (20.6 Кб, Просмотров: 10)
    20.11.2011
    2,552
    Извините, не дружу с ST, поэтому пример на CFC. Кто быстрее.JPG Контроль одновременно восьми входов.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 11.02.2015 в 15:43.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Может чтото типо FIFO?
    В книге Петрова есть.
    На FIFO попробовал, не получается
    10,664
    прикольно, значит FIFO реализовали, а чтоб оставалась нужная авария на выходе блока не смогли. Кстати фифо совсем не в тему поставленной задаче, есть ограничение по размерности поэтому при превышении, первые сигналы должны вытолкнутся и пропасть, что не соответствует заданию
    На CFC эту задачу сделал, всё получилось. Теперь поставили задачу сделать тоже на ST. По FIFO посмотрю, попробую
    Пример по FIFO есть в книге Петрова, но он ,как заметили, не подходит
  1. Проблемы с плк160
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 22:17
  2. проблемы с SysFileClose
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 20:13
  3. prOpcKit проблемы
    от roach в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 15:58
  4. проблемы с плк150
    от albor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 14:41
  5. проблемы с програмированием.
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 19:00
