Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Подбор оборудования для водоснабжения
    По умолчанию Подбор оборудования для водоснабжения
    Приветствую всех форумчан.
    Прошу Вашей помощи в модернизации системы автоматического водоснабжения поселка.
    В данный момент стоит полу живое оборудование как на водозаборе так и на водонапорной башне.
    Если водозабор еще можно оставить как есть, то водонапорную башню нужно срочно модернизировать.
    В состав оборудования водонапорной башни входит Контроллер Интелекон-ТМ (собственно который нужно заменить) к нему подключены САУ-М6 и радиостанция УКТУС
    датчики уровня соответственно и все это передается на ЦДП по радиостанции.
    Начал я смотреть в сторону модуля контроля уровня жидкости МК110-4К.4Р
    К нему так же можно подключить такие же как сейчас стоят кондуктометрические датчики (зонды) но передача информации идет по модему на ЦДП
    Из этого вопрос - можно ли передавать информацию по радиоканалу через радиостанцию?
    По схеме что я вижу то в ней нет портов RS
    Далее какое оборудование нужно поставить на ЦДП чтобы в дальнейшем можно было модернизировать и сам водозабор?
    Буду каждому благодарен за информацию и помощь!
    Последний раз редактировалось ala-a-din; 26.01.2015 в 11:13.
    Думаю также можно использовать САУ-М6+ ПЛК+ радиостанцию.
    Главный вопрос как это соединить во едино?!
    22.02.2013
    RZN
    958
    Я бы попробовал без САУ и ПЛК ... БКК + ПР114 ... а уж по радиостанции ... нужна схема существующего подключения/описание.
    Вам необходимы радиомодемы или GSM/GPRS-модемы ПМ-01.
    В данной ситуации пока рассматривается вариант минимальной замены оборудования в уже имеющейся системе.
    То есть выбросить Интелекон-ТМ и поставить другое устройство.
    Собственно нужно подобрать нужное и связать его с уже имеющимся оборудованием.
    На счет модемов тоже думал, можно было бы поставить МК110-4К.4Р и с помощью модема передавать всю информацию на ЦДП, но пока этот вариант не рассматривается.
    Самое главное все выше перечисленное уже есть, необходима только замена Интелекон-ТМ
    22.02.2013
    RZN
    958
    Я бы и не удалял радиостанцию - халявный траффик + независимость от капризов и алчности сотовых операторов. Только надо иметь грамотного радиоинженера, обеспечивающего стабильную связь
    На счёт портов RS я бы не писался кипятком раньше времени. Для полного контроля, скорее всего, с радиостанцией придётся подосвиданькаться. НО ещё рано расстраиваться - документация на неё-то имеется ?
    На суму радиостанцию?
    22.02.2013
    RZN
    958
    На подключение её к Интелекону.
    Насколько понимается, передача информации происходит тональными сигналами по телефонному каналу - другого варианта не видно.
    ПЛК , насколько знаю, не имеет возможности прямой генерации тональных сигналов - нужен будет старый-добрый телефонный модем, на каких народ сидел в Интернете более 10-ти лет назад на "диал-апе" ... и уже не факт, что GSM-модем будет более затратным вариантом.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Полистайте тему: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13591 - много полезного для вашего варианта.
  1. Подбор оборудования для электрокотла
    от kadrovik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 23:07
  2. Подбор оборудования для насосной
    от Diego_22 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 23:21
  3. Подбор оборудования для мониторинга
    от NikolaevV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 15:35
  4. Подбор оборудования для отопления
    от Alexsoft в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 10:12
  5. подбор оборудования для электропечи
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 11:01
