Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Управление ТРМ136 с компьютера
    По умолчанию Управление ТРМ136 с компьютера
    Использую MasterSCADA, прибор виден, данные считываются. Не могу программно управлять внешними устройствами. В описании нет сведений как установить свои параметры.
    Создаете команду в дереве объектов, вытаскиваете ее на мнемосхему - тогда в режиме исполнения можно осуществлять ввод. Затем связываете команду с нужной вам ОРС переменной типа "запись" или "Чтение-запись"
    Сделал: создал команду (тип "Дискретный", значения "Вкл/Выкл"), связал ее выход со входом ТРМ136 - "Com11/TRM138(8bit adr=8)/ChannelData1/dr:dG", вывел команду на мнемосхему в виде кнопки. В режиме исполнения, при выключенном ВУ1, нажимаю кнопку, при этом: "Com11/TRM138(8bit adr=8)/ChannelData1/dr:dG" устанавливается в "1" и через ~1 сек сбрасывается в "0", на самом приборе видно что реле не срабатывает (нет щелчка, К1 не загорается)
    Возможно сам прибор не выполняет данную команду. Например если выход привязан к регулятору, то он игнорирует команды от сети.
    Вам нужно уточнить этот вопрос в техподдержке ОВЕН.
    Для записи выходных устройств по интерфейсу нужно сначала отвязать регулятор от выхода.
    Делается это путем записи в параметр AL:t значения 0.
    Далее можно записывать выход.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 10:10
  2. Управление ABB ACS350 с компьютера
    от Lexxx_HU в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 18:17
  3. Управление ABB ACS350 с компьютера
    от Lexxx_HU в разделе Помощь Разработчикам
  4. управление с компьютера исполнительным устройством
    от Shift в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 08:32
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 11:24
