Показано с 1 по 6 из 6
Тема: 3 в 1 для ТРМ151
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    По умолчанию 3 в 1 для ТРМ151
    Кто сталкивался с подобной ситуацией подскажите....
    Планирую использовать ТРМ151 для регулирования мощности нагрева по программе, загвоздка вот в чем, необходимо измерять температуру в трех точках и поддерживать среднюю температуру по этим трем точкам. Так бы можно было поставить три прибора, но исполнительный механизм ОДИН.
    Кто нибудь что либо подобное делал?
    Пока мысль только одна - завести все температуры на ПЛК, найти среднюю и передать ее токовым сигналом на вход ТРМ, но мне это решение не очень нравиться....
    Еше способы есть?
    Тип датчиков - термопара.
    ТРМ151 может быть мастером сети. Значит можно для этого приспособить МВА. Недумали на этим?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Возможно, только используя МВА8 + ТРМ151 (мастер).
    В вычислителях 3й вход сделать сетевым и задать соответствующую формулу.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Вариант... про это я не подумал, только я планировал что мастером будет ПЛК.
    Я бы вообще сделал это без ТРМ151 на ПЛК, благо и алгоритм уже отработан, но заказчик уперся в ТРМ, ибо одну печь я уже запустил используя связку ТРМ151+ПЛК100 заместо сдохшего программатора от ASCONa - понравилось. Но сейчас печь в 3 раза больше и полностью разукомплектованная - ни одного прибора, одни релюшки остались:-(
    Как вариант ТРМ151 и ТРМ200.
    Мастер сети ПЛК, а в ТРМ151 просто включаете сетевые фильтры.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Сенкс, надо поэкспериментировать...
