Показано с 1 по 10 из 15
Тема: СИ8
    По умолчанию СИ8
    Глючит си8 при роботе от энкодера(100им/об) обороты вала 1/4об.сек. иногда не считает, иногда мигают все индикаторы, иногда работает относительно нормально (разница в подщете импульсов.)
    Вопрос: работает ли си8 нормально с энкадером .
    P.S пробовали autonics считает нормально, но нету необходимых фунций ( подталкивают покупать PLC)
    Уточните модель энкодера с которым наблюдаются проблемы. Сколько импульсов не досчитывается?
    СИ8 нормально работает с АВ энкодерами, у которых выходной сигнал формируется транзистором npn-типа.
    Два энкодера прибывали старенький hohner 100им/об и Autonics e40s6-500-3-t-24.
    Замечено начинает глючить после установки параметра "Р"100 например(величина походу значения неимеет пробовали разную),нам такой экземпляр попался или так все работают.
    Та же проблема. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23671
    Ответа нет. Что не может Autonics? Какая модель счетчика?
    Так, как все-таки вернуться к заводским настройкам. Или сбросить пароль.
    Вручную перебирая все параметры программирования и меня их значения на заводские, специальной комбинации кнопок или кода для сброса настроек в СИ8 нет.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
    Вы не ответили на вторую часть вопроса. Я не имею доступа к некоторым параметрам без пароля.
    Пароль на каждую группу указан в РЭ на рис. 4.1
    30.05.2016
    Вологда
    Доброго дня! У меня с СИ-8 НР вот какой глюк приключился. Прибор "стучит" (импульсно включаются реле) с частотой около 1,5 Гц. При нажатии стрелочных кнопок на дисплей выводятся надписи "test" либо "progon". При нажатии кнопки ПРОГ мелькают цифры. На замыкание считаемых цепей прибор не реагирует. На отключение питания, даже длительное, прибор не реагирует (с подачей питания всё возобновляется). Пробовал отключить всю нагрузку с реле, проверял питающую цепь - всё в порядке, ничего не помогает.
    Проблема появилась уже во второй раз. Первый раз "успокоил" реле методом интуитивного тыкания по кнопкам. Прибор сначала замедлил стук, а затем и вовсе остановился, и мне удалось его ввести в работу, правда многие параметры пришлось заново устанавливать. А сейчас остановить стук вообще не получается.
    Как поступить, что сделать, и как это предотвратить?
    Добавлю.
    Внезапно, после двух суток стука, прибор вдруг остановился. Программа, особенно группы А и В, были сбиты напрочь. Восстановил. Не считает (не горит индикатор +). Снова программирую - загорелся, но периодически (с разным интервалом) пявляется стук реле с надписью Progon, и работа реле парализуется (отключается реле К1), отсчёт требуется начинать заново. Вот сейчас реле уже 5 минут считает нормально.
    Всё-таки, что это за глюк? В инструкции о таких надписях ни слова. Повторяю вопрос. Что это значит, и как с этим бороться?
    Последний раз редактировалось СамоДел; 31.05.2016 в 08:59.
  1. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  2. СИ8
    от Александр плава в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 19:37
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 18:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38
