Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по регулятору ТРМ1
    По умолчанию Вопрос по регулятору ТРМ1
    Хочу приобрести регулятор ТРМ1-Н.У.Р
    Первый вопрос: входит ли в комплект электро-магнитное реле, если нет то где его можно приобрести.
    Второй вопрос по термопаре: Подходят ли термопары, представленные на сайте ДТПК(ХА) и ДТПL(ХК) и какие лучше подходят для измерения температуры воды, а также какой кабель необходим для подключения термопары к датчику (сечение и изоляция).
    Заранее спасибо.
    1) Входит
    2) ТХК - лучше ее диапазон ближе к температуре кипения воды. А еще лучше использовать датчик термосопротивление. Если расстояние до датчика небольшое, то можно использовать провода любого сечения (в разумных пределах). Если расстояние большое нужно использовать специальный кабель для термопар.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Заранее спасибо.
    Здравствуйте, а какой у Вас исполнительный механизм? По средством чего будете поддерживать тем-ру?
    Если ТЭН то, какой мощности, на выходе ТРМ1 стоит реле 8А 220В? Если мощность ТЭНа больше, то надо приобретать пускатель.>>
    Что касается датчика, то на воду лучше взять термосопротивление. Есть модели накладные, есть погружные. Все зависит от Ваших требований. Кабель от термосопротивлений до ТРМ1 лучше использовать экранированный, сечение кабеля зависит от расстояния датчик-прибор. Главное, чтобы сопротивление линии не превышало 15 Ом.
    Если остановились на термопарах, то кабель должен быть термопарный, расстояние от датчика до прибора в данном случае не более 30м.
    Вообще я планирую использовать терморегулят как "нагреватель".
    Нагрев осуществляется 2-мя ТЭН-ми по 1.5 КВт-а каждый.. Получается необходим пускатель
    Еще хотелось бы узнать по термосопротивлению: есть ли разница между ДТС с кабельным выводом и коммутационной головкой кроме конструкторских.. (точность н-ер)?
    И немоглибы посоветовать какое термосопротивление брать (50М,100М..)
    Последний раз редактировалось spleet; 07.08.2008 в 21:41.
    Тэны будут включаться одновременно?
    Или сначала включены оба, а потом для поддержания тем-ры работает только один из них?
    С кабельным выводом термосопротивление работает до тем-ры 150 град С , с коммутационной головкой до 180 град С. Точность у них одинаковая, класс В (или класс С, по желанию). Берите лучше 50М, в основном есть на складе.
    Включаться будет либо один, либо другой... Мне главное узнать на коммутацию какой мощности предназначено реле
    Thumbs up
    В любом случае лучше использовать промежуточные пускатели или реле.
    Ток комутации описан в документации. Реле может комутировать до 8А
