Показано с 1 по 7 из 7
Тема: МВ110-224.1ТД не возможно подключится
    По умолчанию МВ110-224.1ТД не возможно подключится
    Прибор: МВ110-224.1ТД прошивка 0.07
    Ситуация такая:
    Зашел через конфигуратор в настройки МВ110-224.1ТД, установил максимальный вес в 2500, сохранил, вышел из настроек, подключил прибор по ОВЕН протоколу к ПЛК110-60, подключение прошло успешно, но в режиме выполнения увидел, что вес выдает совершенно не правильный, как будто изменения произведенные в конфигураторе не сохранились.
    Отсоединил ПЛК, подсоединил заново АС3 и запустил конфигуратор, да действительно сохранения не произошло, заново записал в место 100, 2500, для проверки выключил питание и подключился заново, да данные опять не сохранились.
    Далее записал опять 2500 в максимальный вес и нажал Aplly (СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ НЕ ИЗМЕНЯЛ), прибор перезагрузился и перестал отвечать, сканирование сети результата не принесло.
    Выполнил все действия согласно инструкции по восстановлению заводских параметров путем замыкания перемычки, результата не дало.
    Сам прибор видно по светодиоду реагирует на тензодатчик, а обмена сети нет.
    Можно что-то сделать?
    P.S.
    На другом приборе определил, что данные сохраняются только после команды INIT.
    P.P.S.
    На диске есть папки с документацией и примерами подключения к ПЛК, кол тому кто этот диск подготавливал, так как ввело в заблуждение и привело к потере времени в попытках разобраться в этих документах, а оказалось, что документация совершенно от других модулей серии 110, а от МВ110-224.1ТД как раз отсутствует документация по подключению к ПЛК.
    Последний раз редактировалось Alor; 08.12.2014 в 16:02.
    После установки перемычки для связи по зав. настройкам питание на модуле пересбрасывали?
    Перебрасывали? - В смысле обесточивал, перегружал или имеете ввиду менял фазу с нулем местами?
    Выключал и включал не однократно, по любому много раз по разному включалась вилка в розетку.
    Последний раз редактировалось Alor; 08.12.2014 в 16:03.
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    398
    Прибор-- записать все параметры не забыли нажать? Сейчас надо восстановить заводские настройки в приборе по РЭ. Установить в конфиг скорость 9600 сет адр16 и связаться с прибором, нагрузить датчик 2500кг и задать макс 2500 после чего прибор--записать все параметры..INIT и тд должно получится.
    alex55 Вы о чем?
    Основной вопрос из-за которого поднял тему, в том, что не возможно подключится к прибору.
    22.02.2013
    398
    Вначале прибор не сохранял данные, теперь нет и связи насколько я понял, тк может в ремонт. Хотя надо бы проверить сетевые настройки в конфигураторе и кабель КС5.
    С сетевыми настройками и кабелем все норм, т.к. другим таким-же прибором связь нормально устанавливается.
  1. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 10:06
  2. ПЛК150 + МВ110-224.1ТД
    от Баирка44 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 15:18
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 12:39
  4. ТРМ151 + МВ110-224.1ТД
    от AlexandrYF в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 09:50
  5. мв110-224.1тд
    от morcegolamer в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 10:55
