Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Помогите собрать схему отопления
    По умолчанию Помогите собрать схему отопления
    Здравствуйте помогите подобрать оборудование для следующей схемы
    Отопление дома с двумя контурами - теплые полы и радиаторы. Нужно организовать управление насосами по температуре окружающего воздуха комнатным термостатом с ограничением максимальных температур в каждом контуре : теплые полы 45 градусов радиаторы 75
    13,582
    1. комнатные термостаты как правило имеют выход "сухой контакт". то есть вкл-выкл режим циркуляции, на большее он не способен сам по себе.
    2. ограничение температур в каждом контуре - трехходовые управляемые клапана либо 0-10В либо 4-20мА + желательно общий ограничитель для теплых полов.
    Собстна чего вы хотите добиться в конечном итоге ?
    по п1. просто датчики температуры с выходом 0-10В собираюсь встроить в выключатели. Параметры выводить на панель ИП320
    по п2. я дома хочу применить 3-х ходовые oventrop с управлением 0-10В, соответственно модуль аналоговых выходов.
    Просто п1., но не так просто, ходелось бы иметь возможность задавать максимальную температуру контура,делать какие-то сценарии - типа день,ночь,выходные. И выводить данные на панель (с нее же делать установки)
    на пр114 внимание обратите, + сопутствующее оборудование...............
    13,582
    ted Макс, температура контура зависит от ваших уставок, от Т на улице и режима - день, ночь, выходные. Для этого необходим смесительный узел подача-обратка-контур, то есть 3-х ходовой клапан. Но прямо таки сильно изменить температуру не получится. Например если котел греет до 80 и нет возможности понижать Т воды котла, хотя и это решается, зависит от котла. Система с циркуляцией имеет небольшую разницу по подаче и обратке, если котел выставлен на 75 гр, а обратка 65-70 то подать в контур 65 уже вряди получится.
    Например на моем Китурами 2-х проводный комнатный термостат и регулировка воды потенциометром, можно измерить сопротивление для 3-х (день, ночь, выходные) или более точек температур и внедриться в схему (протокол производитель не дает, чтобы управлять программно)
    п1. можно сделать и на термостатах с сухим контактом, вы же на нем ставите желаемую температуру и не зависимо как вы изменяете температуру подачи воды в котле он будет вам давать команду на включение контура и его отключение.
    Можно и ПР114, но у него всего 4 аналоговых входа для измерения температур, хватит ли этого? а там, где два ПР114 уже и один контроллер на CDS
    12.02.2014
    собянщина
    325
    к примеру... датчики не учтены.
    ПЛК63-РРРРРР-М - 8 Авх/8 Двх/6 Двых - 12тыр. (+) 1 прога для разработки.
    или
    ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР - 4 Авх / 8 Двх / 8 Двых - 4,13тыр.
    НПТ-2.03.1.2 - 1,18тыр.шт., всего 4,72тыр.
    ПР-МИ485 - 2тыр.
    хотя бы СМИ1-220 - 3,12тыр.
    и никак без этого ПР-КП20 - 1тыр.
    итого: 14,97тыр, (+) 3 проги конфигуратора (пр, морда, преобразователи) и тележка преобразователей вокруг. да и морда простенькая, а если ип320 то еще +3тыр.
    для меня вывод очевиден.
    13,582
    Алексей ПМ это вы где ип-320 за 3 тыра купите ? она больше 5-ки стоит - ого, аж 6300 уже....
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Мелкий, читайте:
    прошу извинить, если недостаточно интуитивно понятно донес мысль...)
    Хочется просто управлять насосами
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    1. Теплые полы и радиаторы надо разделить в отдельные контура-используйте 2 теплообменника(на вашем сленге -гидравлический разделитель) включенных последовательно.
    2. Поверте, температура тёплых полов не должна быть более 30 град. При 45 град. без тапочек Вы не сможете ходить.
    3. От радиаторов можно отказаться полностью, если заложить теплые полы во всех помещениях.
    4. Удовольствием просто управлять насосами Вы будете наслаждаться не более недели, потом просто не будете подходить к панели управления. Поэтому упростите поставленную задачу до погодного регулирования и исполняйте её.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 07:47
  2. Вопрос новичка: как попроще удаленно собрать данные
    от Владимир Николаевич в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 12:15
  3. Помогите пожалуйста собрать стенд.
    от Юран в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 18:02
  4. Помогите разработать схему автоматизации
    от corsar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 20:23
  5. схему подключения расходомера
    от Romanandru в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 11:15
