Показано с 1 по 4 из 4
Тема: The selected PLC profile does not match the profile of the target ! ПЛК 63M
    По умолчанию The selected PLC profile does not match the profile of the target ! ПЛК 63M
    Доброго времени суток.
    Попал мне в руки новый абсолютно ПЛК63-РРРРРР-М. Перепрошить получилось через переходник COM-usb без проблем, а вот с подключение какая-то беда происходит.
    При попытке залогинится вылетает ошибка:
    The selected PLC profile does not match the profile of the target ! The connection will be canceled.
    С таргет-файлом вроде все в порядке( устанавливал и через InstallTarget и руками, и для PLC63-M и для PLC63-L и для обоих сразу)
    Может я что-то не так делаю, или все-таки ошибка не в target'e?
    • Тип файла: jpg 4353.JPG (36.2 Кб, Просмотров: 9)
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А с какой целью перепрошивали?
    Такая ошибка иногда вылетает и на 63\73 и на 100\110
    Но повторное подключение проходит нормально.
    Родную прошивку я просто случайно снёс, поэтому пришлось шить заново.
    http://www.owen.ru/catalog/sreda_pro...ys_23/72830689
    Может старую версию Target поставили?
    Если Target меняли - удаляли старый перед установкой нового?
    Плюс у Вас установлен Target только на М.
    Попробуйте соединиться с L
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 17:03
  2. Target not found в PLC Configurator
    от Юрий Вс в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 10:12
  3. PLC profile
    от allexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 17:10
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:18
  5. The selected PLC does not match the profile of the target!
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 13:37
