Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Частотный преобразователь работает, но с датчика напряжения приходит 0, затем отключа
    Пользователь Аватар для Shpilli Willi
    09.07.2014
    г.Кемерово
    29
    Question Частотный преобразователь работает, но с датчика напряжения приходит 0, затем отключа
    Следующая проблема: есть частотный преобразователь (altivar) в котором встроен датчик напряжения, который передает информацию на контроллер, а оттуда в скаду. По трендам скады выяснилось, что на частотном преобразователе не было напряжения, но при этом был ток и была частота. Длилось это в течении часа, после чего была ошибка и отключение п.ч. Затем его перезагрузили и все снова стало хорошо работать. Самое плохое что это не первый случай, а с периодичностью раз в 2-4 месяца. Частотник меняли, но все повторялось.
    Подскажите в чем может быть проблема, может кто-нибудь с подобным сталкивался? Заранее спасибо за ответы)
    частотные преобразователи способны "переживать" пропадания напряжения сети, питаясь от обмоток вращающегося двигателя, понятно что кратковременные, ибо двигатель остановиться. В это время действительно нет входного напряжения, но есть ток и частота. Но час конечно не проработает, ну если только кто-то не будет крутить вал )))
    09.07.2014
    г.Кемерово
    29
    Спасибо за ответ) Но в данном случае это скорее всего невозможно (Частотник управляет двигателем насоса, которые держит уровень, но уровень не колебался в это время), и по трендам он работал в этом режиме 1 час 7 минут. И самое странное что от этой же сети запитано ещё 2 двигателя, которые работали нормально.
    З.Ы. а может быть такое, что перепад в 2 метра (качает насос из буферной емкости) делает "волшебство" и 45 кВт двигатель становится генератором? Диаметр трубы 60мм оО
    Последний раз редактировалось Shpilli Willi; 13.11.2014 в 03:45.
  1. плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    от Rusilius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 12:45
  2. Частотный преобразователь
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 21:32
  3. частотный преобразователь
    от Слава К в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 10:57
  4. плк и частотный преобразователь
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 13:25
  5. Проблема с измерением напряжения от датчика
    от игорь223 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 07:21
