Показано с 1 по 7 из 7
Тема: TRACE в CDS3.5.4p4 работает не корректно?
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    155
    По умолчанию TRACE в CDS3.5.4p4 работает не корректно?
    Пробую работать в CDS3.5.4p4 с компонентой TRACE в панели СПК110, с целью
    отображать графики измеряемых параметров за последнии 6-12часов.
    Компонента вроде как-то заработала, пока только на небольших отрезках времени.
    Но как-то странно в этой компоненте всё работает: в настройках трассировки устанавливаешь по оси Х
    интервал времени в секундах, а получаешь график на панели в минутах,
    а когда установил интервал 10m, на панели стало 10000m ?
    • Тип файла: png trace1.png (166.9 Кб, Просмотров: 25)
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    155
    Новая беда с этим TRACE. Сделал три графика на разных страничках визуализации, на каждой выводятся свои переменные, но
    получилось что все три графика выводят одинаковую картинку..
    Последний раз редактировалось RomAl; 17.11.2014 в 16:25.
    RomAl , а вы второй и третий элементы Trace создавали посредством копирования первого? Если да, то по-моему, у меня тоже возникала либо такая же, либо какая-то еще проблема. Сейчас уже не могу вспомнить.
    Попробуйте, все Trace'ы создавать вручную.
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    155
    Да, скорее всего копированием создавал, но честно говоря, уже устал от этих "танцев с бубном",
    этот TRACE ведёт себя очень подозрительно- то работает, то вдруг перестаёт работать.. есть подозрения
    что он вызывает "зависания" СПК при длительной работе. Сегодня сделал всё на одном графике, сократив
    общее количество отображаемых переменных с 12 до 6 и .. новая напасть: отображаются только три
    линии (переменные). Наверно так и оставлю этот график с тремя линиями и вернусь к нему позже-
    пусть программа будет менее эффектная, но более надёжная. Вот если бы создатели КДС понимали,
    что программа управляет не игрушками, а дорогостоящим оборудованием и компонет либо должен работать
    безошибочно, либо его вообще не должно быть в наборе инструментов.. либо помечали эти компоненты как
    экспериментальные и не рекомендуемые в использовании.
    А вы настраивали Trace, как здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530 ?
    Раздел F.A.Q. - Вопросы и ответы/ Настройка Trace
    Если все сделать, как рекомендуют, то особо сильного зависания не происходит.
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    155
    То что касается настройки проекта- то в основном выполнено, а вот в панели настройки
    не трогал, считал что в новой прошивке уже всё как надо..
    Может надо перейти в КДС 3.5.5? Но тогда что-то другое "отвалиться" в программе
    ЗЫ: Для интереса "заглянул" в панель и не нашёл там этого файла совсем
    4. открываем каталог /mnt/ufs/root/CoDeSysSP
    5. находим файл setupcfg207.cfg
    Читайте советы, читайте советы..
    В общем есть график который работает и ладно, а три графика в одной программе буду считать роскошью пока.
    Попробую большего в КДС 3.5.5
    Последний раз редактировалось RomAl; 18.11.2014 в 17:09.
    Насчет настроек в панели я тоже с последней прошивкой этого не делаю. Вроде все нормально работает.
  1. ПЛК100 не работает
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 14:44
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:12
  3. не работает ТРМ10..
    от AmigoCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 10:30
  4. Не могу корректно записать td.ti в ТРМ151-03
    от maksmi в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 18:26
