Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Извлечь из Архива, чтение из памяти.
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию Извлечь из Архива, чтение из памяти.
    СПК207
    1). Идет непрерывная запись 3х переменных. (параллельно данные вывожу на трассировку).
    2). Еще - Запись данных по событию от кнопки. (Запись длится около 2х минут, таких записей производится несколько раз в сутки).
    Нужно как-то на СПК организовать чтение данных из памяти - архива, чтобы они выводились на Trace.
    Хочу сделать всплывающее окошко с датами записей и щелкнув по опред. дате в списке, чтобы строился график.
    Это реально организовать? Чтобы была простота в использовании.
    Trace и Trand есть ли где полное описание, как использовать?
    26.01.2011
    Земля
    519
    Может я как-то не так выразился?
    trace вам не поможет, на сколько я знаю. А trend пока не поддержан, ждем марта по обещаниям, а по факту думаю, что лета 2015 :-)
    26.01.2011
    Земля
    519
    Question Архив, диапазон, массив
    А вообще есть возможность, как-то организовать через Trace чтение архива, ну там с помощью массивов?
    Вынимаю всю запись из архива (за год допустим), загоняю в массив и кидаю ее в Trace и смотрю.
    Пример на рисунке:
    1). нажимаю на "всплывающий список" - выходит список дат из архива, выбираю с какого по какое. Нажимаю кнопку "Построить", далее в Trace вывелось все что было сохранено за данный промежуток.
    2). Операция сравнения. Такая же операция с двумя графиками.
    Вопросы:
    1. Мне это реально сделать?
    2. Trace поддерживает большой диапазон точек или все таки учитывать ограниченные возможности Trace?
    P.S. Хочу узнать у спецов, пытаться или курить бамбук. Документейшн по CDS V3.5 не полный.
    На сколько я знаю на Trace такого не сделать. Хотя у меня опыт не очень большой, я на старой прошивке Trace один раз использовал и зарекся. Жду трендов.
    10,664
    во всех версиях,еще в 3.4, есть ломанная кривая которая строится по массиву точек, правда в динамике менять у меня получилось всего один раз,но при запуске строится как положено
    26.01.2011
    Земля
    519
    Спасибо за инфу!
    Capzap, ломанная про которую ты говоришь - это "гистограмма", как я понял. У нее возможность строить по массиву ломанную.
    Ты говоришь, что в работе все строилось прекрасно? Или все таки не строилось?
    10,664
    может неправильно перевел Ломаная кривая для меня это Polyline, но ни как не гистограмма
    26.01.2011
    Земля
    519
    Вот я построил в гистограмме массив, а как polyline использовать под массив?
    10,664
    свойства объекта открывайте, там будут point-ы их можно увеличивать, подставлять вместо них массив точек, это есть в примере визуализации со средой разработки, ну и в документации. Более точнее не могу, давно забросил это дело
  1. Извлечение из архива
    от electronic в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 13:54
  2. Как извлечь программу из СП270
    от SRB в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 08:50
  3. Считывание архива из ПЛК100 в MasterSCADA
    от Михаил Ч. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 14:19
  4. чтение архива из мсд-100
    от Аналитик в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 16:07
