Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Проблема с ПР114. Help!!!!!
    По умолчанию Проблема с ПР114. Help!!!!!
    Господа, выручайте! Купили 6 реле ПР114 с выходами "Р", проблема заключается втом, что при подаче сигналов на вход (индикаторы загораются-все ОК), связанный с ним выход не срабатывает, даже если в ПО просто связать вход и выход прямой соединительной линией. Задача выходов коммутировать 220В.
    на всех 6-ти такая хрень
    Пока перетыкал только 2, думаю процент брака не столь велик?
    оба так себя ведут или один?
    попробуйте разобрать, может разъемы криво встали
    Да, оба, разъемы нормально стоят, т.к. перетыкал их из одного реле в другое. Я впервые столкнулся с ПР, скажите если просто вход с выходом связать, и вход при этом загорается от сигнала вх, то выход должен тоже срабатывать и показывать индикацию своей работы?
    да должен, хотя так не делал, а если между входом и выходом инвертор он же "не " он же NOT поставить , выход будет сработанный, при подачи 1 на вход он отключится.
    прошиву прибора можно попробовать поменять, и при работе в ОЛ тип прибора правильно выбрали?
    пробовал ставить "или". в эмуляторе всё работает, ошибок не выдает. тип прибора правильно выбрал. при заливки программы ОЛ автоматом перепрошивает ПР, после заливается сама программа
    13,513
    Программу выложите, а так же схему подключения входов и тип ПР
    скорее всего приборам в сервисный центр дорога
    Вот это вы обрадовали( А где на них прошивки можно скачать?
  1. Помогите с ПР114
    от Rusgo в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 12:29
  2. ПР114+ПЧВ101
    от AlexDS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 09:33
  3. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
  4. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 10:43
  5. ПР114 Clock проблема
    от Kris в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 17:39
