Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 43
Тема: МВА(У)8, Modbus-RTU. Интересные наблюдения.
    13.03.2008
    МО, г.Балашиха
    62
    По умолчанию МВА(У)8, Modbus-RTU. Интересные наблюдения.
    Поделюсь интересными наблюдениями при тестировании обмена с указанными изделиями. В качестве мастера работает мною разработанный контроллер с программой собственного производства.
    По результатам обсуждения в теме
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1815 настроил таймауты обмена. Для подстраховки выставил время ожидания ответа 60мс, вместо указанных Кириллом 50мс. Скорость обмена 19200, протокол Modbus-RTU. В программе своего контроллера организовал два счётчика: общий счётчик запросов и счётчик неответов и вывел их на ЖК-индикатор. На самом деле я детектирую ещё десяток ошибок обмена, начиная от ошибки приёма байта по UART, вплоть до разбора содержимого самого пакета и веду счётчики по ним. Но к моей радости, эти ошибки не возникают, только присутствует неответ модуля, поэтому на данном виде ошибки я и делаю акцент.
    Алгоритм формирования запросов и соответственно временная диаграмма обращения к модулям одна и та же. Различны, соответственно, адреса модулей на шине и адреса регистров. Результаты экспериментов такие:
    - МВУ8 работает чётко. За несколько сотен тысяч запросов ни одного неответа. Гонял несколько часов - устал ждать, ни одного сбоя при обмене;
    - а вот в МВА8 на 10 000 запросов в среднем 40-45 неответов.
    Увеличивал время ожидания ответа до 100 и 200мс - результат не изменился.
    В качестве гипотезы, предполагаю что МВА8 эпизодически пропускает запросы от мастера или запрос приходит "битый" и МВА8 на него не отвечает.
    Вопрос к разработчикам: существует ли в МВА8 какая-то диагностика обмена, которую можно вытащить наружу через тот же протокол Modbus? Хочется понять где глюк, у меня в программе или в МВА8.
    Коллеги, проводил ли кто подобные испытания наблюдения? Что наблюдали?
    0,4 % ошибочных запросов - это так критично? А что будет во время грозы? Нельзя закладываться на идеально работающую связь.
    13.03.2008
    МО, г.Балашиха
    62
    Нет конечно. Обойти это в собственной программе, как Вы понимаете, не составляет труда.
    Но эти 0,4% получились на столе, в тепличных условиях, при длине проводов 30-50см и полном отсутсвии сильных помех.
    Вот она ключевая фраза! Если на столе работает с ошибками, то что же ожидать в условиях реальных помех?
    Совершенно согласен. Но это другой аспект процесса, тут несколько о другом.
    При опросе МВА8 (их 7 штук на одном ПЛК100, скорость 115 200, протокол овен, длина линии не более 5 метров) постоянно "проскакивает" ошибка 81 (нет связи с прибором) в переменной Last_error поочередно по каждому адресу переменной. Какие причины могут быть?
    попробуйте понижать скорость чтобы количество ошибок уменьшить.
    возможно просто вы запрашиваете больше данных, чем способна пропустить сеть. при правильном расчете пропускной способности и отсутствии помех ошибки редки (очень редки).
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 11.12.2009 в 10:20.
    активно использую мва, мву и мдвв совместно с контроллерами Smh2010. в реальных условиях, на скорости 19200, теряется до 5% запросов. на скорости 115200 связь в реальных условиях получить вообще не удалось.
    но ничё, вполне терпимо. уверен, что это особенности работы именно модулей, а не контроллера.
    у меня претензии только к мва и особенно к мву на скорости 115к, причем на столе при длине кабеля 20см!...мдвв держит ее отлично.
    пришлось снижать для всех модулей до 34800.
    да действительно, у нас помимо 7 мва8, этим же плк100 (тем же портом), опрашиваются 1 мву8, 2 му110 и 1 мв110 , а проблема только со всеми мва8. скорее всего это особенность мва8; будем пробовать снижать скорость, когда объект будет в останове.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    делали проект плк100+трм151(3 шт.). там киповцы проложили витую пару из тонкой необлуженной телефонной витой пары-что под рукой было. эффект-неодновременный пуск/стоп одного из трех трм151.
    заменили на экранированный кабель ксв 2х2х0.5 по моему, витые пары параллельно для резерва и надежности, плюс резистивные заглушки на концах-номинал методом подбора. жалобы прекратились.
    проект на объекте.
