Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите. ТРМ151 - Ошибка 203.
    По умолчанию Помогите. ТРМ151 - Ошибка 203.
    Суть проблемы в том, что регулятор работает около месяца нормально, а затем возникает авария с кодом ошибки 203 (Ошибка измерения при вычислении условия перехода на следующий Шаг). И так не первый раз.
    В программе только 1 шаг, который работает постоянно (условие перехода - по достижении 8000 при рабочем измерении около 6000. Это сделано специально как одна из степеней защиты при превышении температуры). Второй шаг - конец программы.
    Регулятор питается от ИБП. Управляет развязанной нагрузкой - фототиристором.
    Есть ли команда для программного сброса ошибки по RS?
    Что делать?
    Что делать?
    Намучаетесь Вы с ТРМ-151.
    Об этом уже не раз на форуме говорили.
    Одни остановы по ошибкам у него.
    Хотелось узнать про ошибки 81 , 117 их нет в описании мануале, если это 80+1 то нужно описывать что будет показывать прибор ошибку 81!!! Потом где описание про параметр принятии об аварии (логика решения об аварии) там есть параметр или И и , а чего на ИЛИ вход показания датчика и режим времени или каких то секретных сигналов о которых так забыли сказать производители!!! Далее при выводе аварии как и где посмотреть в конфигураторе по сети, единственно что показывает при нажатии сервис и запуск и останов регулирования видно состояние объекта r.St авария без сигнализации! Потом как то интересно у нас 1 шаг проходит,2 шаг проходит, 3шаг такой же как и 1 и 2 но естественно с разными установками , на 3 шаге выходит авария! На параметре уставка данные не готовы!!! Так что уже намучались!!!))) Или мы распаяем эти приборы нафиг или ждём от разработчиков решения!!)))
    На форуме в основном пишут, когда что-то не получается.
    Что касается ТРМ151, то сбрасывайте конфигурацию на support@owen.ru. Будем разбираться.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. ПЧВ 203 ошибка-84
    от авалон в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 08:43
  2. ТРМ151-1 и авария 203
    от tzpp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 12:56
  3. трм151 ошибка 176
    от Ярослав123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 17:01
  4. Неизвестная ошибка ТРМ151
    от BaJlenoK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 19:52
  5. ошибка в трм151
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 13:05
