Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Калибровка ПЛК150
    По умолчанию Калибровка ПЛК150
    Выполняю калибровку аналоговых входов ПЛК150 по эталонному сопротивлению (5.1к) согласно "Калибровка аналоговых входов ПЛК150 и ПЛК154. Инструкция. ". После окончания калибровки и нажатия кнопки "Завершить калибровку и перезагрузиться" откалиброванный канал показывает верное значение (5100 Ом). Сразу после этого загружаю в ПЛК новый проект (пустой) с входами сконфигурированными в режим измерения сопротивления (R0_5000) и показания аналогового входа уже другие нежели при калибровке (5243 Ом). Если после этого загрузить калибровочный проект, то в нем показания также будут другими (5243 Ом) при том,что на входе подключен эталонный резистор в 5100 (магазин сопротивлений). При повторной калибровке ситуация повторится: после нажатия на кнопку "Подготовиться к калибровке и перезагрузиться" значение сопротивления будет равно 4973 Ом (измеренное при коэфф = 1 т.е. без коррекции), если дальше откалибровать вход то поправочный коэффициент будет таким же, как и при первой калибровке. Дальше повторяется описанная выше ситуация: загружаем другой проект и показания АЦП меняются на 5243. Подскажите в чем тут дело ?
    P/S:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:35:48 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:A0:9D:7E
    IP 10.1.3.211
    GATE 10.1.0.1
    MASK 255.255.0.0
    PIC upper version is 07
    Licence limited to 360 bytes
    Current DAC
    PIC lower version is 0f
    Техподдержка Вы тут есть ? Ответьте что-нибудь.
  1. Калибровка НПТ-1
    от vitaliy_jmsk2012 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 06:44
  2. Калибровка ПД100
    от Viktor123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 21:22
  3. РМ1-калибровка
    от Анатолий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 21:03
  4. калибровка ТРМ10
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 13:10
