Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос чайника: Овен 160 - как подключить дискретные выходы с частотника
    По умолчанию Вопрос чайника: Овен 160 - как подключить дискретные выходы с частотника
    Добрый вечер!
    На частотнике есть такие выходы:
    DO1, DO2:
    Клемма выхода с открытым коллектором
    Клемма программируемого многофункционального цифрового выхода; рассматривается во введении к описанию параметров кода режима работы P4.07 - P4.08. (общая клемма: COM)
    Выход с оптической развязкой.
    Рабочее напряжение: 9 ~ 30 В.
    Максимальный выходной ток: 50 мА.
    Хочу их использовать для индикации работы и аварии ПЧ.
    Вопрос, как их завести на DIx ПЛК? Куда напряжение подавать?
    Заранее спасибо!
    обычно на COM минус питания, стандартно 24в. должна быть плюсовая клема по питанию, туда плюс 24в. и переключатель PNP NPN надо минус с выхода NPN плюс с выхода PNP и выходы сконфигурировать
    На COM ПЧ минус, на D01 ПЧ плюс? Так это кз будет...
    Или как вы имели в виду?
    Про NPN\PNP ничего не понял.
    На контроллере у меня есть DI1 и общий S\S, который сейчас соединен с минусом внешнего блока питания.
    тип частотника или схему включения покажите
    на D01 ПЧ плюс?
    я так не говорил
  1. дискретные выходы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 16:01
  3. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:53
