Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 51
Тема: ПР114 Овен Logic нужна помощь
    23.08.2014
    Бутово
    61
    По умолчанию ПР114 Овен Logic нужна помощь
    Не могу сделать стабильный переключатель.
    2 входа, 4 выхода.
    На дискретном входе чередующийся сигнал с датчика 0,1,0,1 и т. д.
    На втором входе синхроимпульс, 1 импульс за 4 импульса на первом входе.
    Нужно получить по сути "бегущие огни", т. е. синхроимпульс на входе 2, затем единица на первом выходе, затем на втором, на 3, на 4-ом.1,2,3,4,1,2,3,4 и т. д. При изменении скорости у меня происходит сбой. Сбой происходит из за синхроимпульса (я так думаю), он то одиночный на осциллограмме, то двойной (два коротеньких).
    Сбросьте пример "бегущих огней" или совет как сделать (практический), теоретически вроде все понятно.
    23.02.2010
    265
    А свой проект в OL можете выложить?
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Здесь я пробовал три счетчика, а вместо четвертого входной сигнал синхроимпульса.
    23.08.2014
    Бутово
    61
    аналоговые использую потому что сигнал с датчика дискретный но всего 5 вольт.
    на owl есть проекты? я не нашел кучу...
    ссылочку если есть возможность пожалуйста на кучу! спасибо
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Выложить не получилось., не понял как прикрепить файл.
    Я использую счетчики. Один считает каждый второй импульс, второй каждый третий, потом четвертый, потом сброс.
    Мне кажется можно на SR-тригерах , детекторах заднего , переднего фронта построить поочередное переключение. Но у меня не получается. 1.owl
    22.02.2013
    RZN
    958
    в областях применения есть куча проектов с бегущими огнями.
    Потратьте-таки время и тему проштудируйте !
    Вообще-то, надо собрать сдвиговый регистр. Проще всего на Д-триггерах.
    Непонятно, зачем используются аналоговые входы с булевыми преобразователями, когда ни один дискретный не задействован ... Хотя бы перевести их в дискретный режим ...
    Что за проект-то?
    Последний раз редактировалось AVF; 09.09.2014 в 16:07.
    23.08.2014
    Бутово
    61
    сдвиг рег 4.owl Как правильно подключить?
    12,151
    установите в 1 любой разряд и двигайте
    • Тип файла: owl 444.owl (904.5 Кб, Просмотров: 76)
    23.08.2014
    Бутово
    61
    А делаю я блок управления форсунками на Рено Канго. Год машина стоит, накрылись мозги, вот решил в качестве эксперимента оживить ее. Поставил трамблер Вазовский, ПР114 управляет форсунками. Сейчас работает, но были сбои с последовательностью впрыска, теперь думаю будет переключаться с форсунки на следующую стабильно. Переливает, обороты большие, еще с ШИМ регулированием надо разобраться.
    Описание на PWMG - шим генератор из онлайн макросов не нашел, а он работает как то неправильно. Газу даешь, подача топлива уменьшается, глохнет.
    12,151
    А вы схемы выкладывайте ,тогда и рещение найдется ....
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 13:46
  2. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 20:17
  3. нужна помощь
    от skr1251 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 08:50
  4. нужна помощь по подбору контроллера овен
    от smarthouse в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:12
  5. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
