Показано с 1 по 8 из 8
Тема: нужна помощь
    По умолчанию нужна помощь
    Проблема с записью программы в пр114-224.8Д4А. В наличии имеем: ПР114-224-8Д4А.РРРРТТИИ (так написано с боку на шильдике прибора).
    В программе OWEN Logic создаем новый проект, выбираем из списка ПР114-224-8Д4А, в открывшемся окне (прост для проверки) соединяем вход I1 и выход Q1, после чего жмем Ctrl+F7 (записать программу в прибор), появляется окошко с ошибкой: конфигурация аналоговых выходов в проекта отличается от той, что в приборе.
    После этого попробовали создать новый проект но уже выбрали прибор: ПР110-220ю12.ДФ.8Р. соединяем также, как и в предыдущей попытке вход с выходом, жмыкаем записать прогр в прибор и запись успешно выполняется.
    Что я не так делаю?
    На шильдике прибора не та конфигурация написана? но и на лицевой стороне ПР краской написано ведь ПР114-224-8Д4А.
    В обоих случаях (независимо от выбранной конфигурации прибора при создании нового проекта снизу справа подсвечивается конфигурация:ПР114-224-8Д4А.4Рxxxx
    В редакторе выхода 7-8 выберите и настройте как аналоговые. С выходами 5-6. твердотелки не ставил, точно не скажу.
    Диапазон работы аналогового выхода у ПР114 от нуля до единицы.настр. вых.JPG
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 26.08.2014 в 06:36.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Если реле с буквой Ч в конце, что значит, что с часами.
    Если выбрать реле без Ч в проекте, то данные функциональные блоки будут недоступны.
    Ну вроде как изменив тип выхода AO7,8 на аналоговый, программа загрузилась. А для использования CLOCK WEEK не нужно ничего настраивать? как 100% убедиться что в нем есть или нет функция часов?
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Можно сделать "Прибор" -> "Информация" и в открывшемся окошке нажать на кнопку в левом нижнем углу (не помню, как она там называется). После чего в проекте автоматический подберутся нужные типы выходов.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- Не можно, а нУЖНО!
    ---"Экспортировать в проект"
    --- в этом же окне (Прибор-Информация) - информация о подключённом приборе
    [QUOTE=AVF;144668]--- Не можно, а нУЖНО!
    Если конфигурация прибора не совпадает с выбранной конфигурацией прибора в проекте, то кнопка "экспортировать в проект" не активна, все правильно?
    Т.к. в конфигурации выбираю без буквы Ч без проблем, настройки каналов с помощью кнопки "экспортировать" записываются, а если выбираю проект с буквой "Ч" - то кнопка "экспортировать" не активна.
    Makc Не мудрите, а выбирайте сразу необходимую конфигурацию, особенно если срочно нужно сделать рабочий агрегат.
    ЗЫ: статус программы ОЛ - бета.
  1. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 20:17
  2. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 20:49
  3. нужна помощь
    от skr1251 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 08:50
  4. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21
