Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Врет ДТПL?
    По умолчанию Врет ДТПL?
    Здравствуйте! Подскажите новичку! Термопара ДТПL подсоединена термокомпенс. проводом (2 м) к ТРМ500. Сначала показания верны (например 25 гр. цельсия), но включаю нагрев (нагреваю воду) и при достижении реальной температуры от 40 гр. на табло на 20 гр. больше. В чем проблема? Неисправна термопара?
    12.02.2014
    собянщина
    325
    теоретически - может быть и наводки. провод в экран на землю, корпус бака на землю.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Было что-то похожее, только при температуре выше 1100 градусов на термопаре S. До 1100 тоже абсолютно всё идеально, а выше — чем дольше включен нагреватель, тем больше врёт термопара. То ли выбросы среды какие-то, то магнитные эффекты... Пока остановились на том, чтобы ШИМить нагревателем вместо плавного регулирования. Так удаётся достигнуть требуемых 1300 по термопаре. Нагреватель 150 кВт, вакуумная печь.
    Тип термопары правильно выставили в приборе?
    Термопара у Вас уже с кабельным выводом или наращивали линию самостоятельно? Если самостоятельно, то подключив кабель не перепутали + и -?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Тип правильный - tP.L
    Когда путал провода, то температура резко в минус уходила!
    В итоге поставил ДТС-035 и проблема ушла.
  1. Снова о подключении ДТПL к ТРМ1
    от Сергей Евгеньевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 15:13
  2. Маркировка ДТПL
    от Юрий_Уфа в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 08:56
  3. плк 154 I-m и термопара дтпl
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 09:57
