Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПР110 и аксессуары: что можно, что нельзя?
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию ПР110 и аксессуары: что можно, что нельзя?
    Впервые имею дело с ПР110, что-то уже проверил, что-то впереди. Для ускорения процесса решил спросить бывалых.
    1) Использование ПР-КП20 не с ПР110
    При работе с ПЛК100 иногда возникает задача поработать через ЮСБ-порт. Не всегда хорошо это получается (у меня лично). А тут смотрю: есть такая приблуда, ПР-КП20, с одной стороны ЮСБ, с другой разъем RJ12... Попробовал тупо воткнуть ПР-КП20 между ПЛК100 и компом - связь с КоДеСиса ен пошла. Ну, в околокомповых делах у меня руки растут не с того места, мож чего и нужно было подпилить.
    Кто-нить пробовал работать из КоДеСис с ПЛК через ПР-КП-20?
    2) На самом ПР110 гордо красуется все тот же разъем RJ12. Читаю про ПР-МИ485. Интересно, а он что-то делает кроме преобразования 232-го в 485-й? Кто-то пробовал поставить преобразователь интерфейсов другого производителя для работы ПР110 с Модбасом?
    Еще не ясно из описания, кем выступает ПР110 в случае работы в сети, но это ща буду искать по форуму.
    10,591
    Да Вам вообще далеко ходить не надо, свяжитесь с создателем этой темы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13591
    12,151
    В сети ПР 110 всегда слейв устройство
    можно ли научить пр114 понимать шину I2C ???
    или сигнал этой шины перевести в напряжение или ток
    12,151
    научить голову можно всему ,а руки не дают Посмотрите какая частота по шине I2C и какое быстродействие у ПР114 .
    Как тут не раз писали что все программаторы для ПР имеют АППАРАТНЫЙ КЛЮЧЬ. И лождик о этом как-то узнает. Думаю и другие продукты ОВЕН увидев что подключен не ТОТ программатор начнут требовать РОДНОЙ.
    уважаемые форумчане я не собираюсь программировать пр114 с помощью чего то не родного
    просто приобрел датчик SHT11, он измеряет влажность и температуру и выдает данные по шине I2C (нужна влажность)
    подскажите пожалуйста как с этой шины взять данные и "впихнуть" в пр114 , предполагаю что надо поставить ЦАП и перевести сигнал в напряжение , а как это сделать знаний катастрофически не хватает вот и обращаюсь к вам с поклоном.
    Вот это KFTF-U я использую по работе. выход 0-10v или 4-20млА. Стоят в чистых помещениях. Думаю можно найти и по дешевле. А так если нужен именно это датчик то только через ЦАП в 0-10 или 4-20. Но себестоимость и время на разработку думаю будут равны готовому дачику
    да стоит крепко подумать и начальство поуговаривать
    спасибо за совет
    вы не правы датчик SHT11 все таки прикручивается , а шина I2C имеет ограничение по макс. частоте и не имеет ограничений по минимальной ( все зависет от синхроимпульса ) так что прежде чем бить по рукам на до самому до конца разобраться
  1. А что случилось
    от soi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 14:37
  2. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 08:06
  3. А что лучше ?
    от Guest ! в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 12:42
  4. что с ретайном ?
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 06:36
  5. что посоветуете
    от alex6208 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 14:42
