Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Журнал ошибок в CoDeSys 3.5 Как понять чего не работает
    По умолчанию Журнал ошибок в CoDeSys 3.5 Как понять чего не работает
    Контроллер СПК207 старый, прошивка 3.302 и 3.410 При онлайне имею следующие ошибки.
    На сколько я понимаю то первые 4 связаны с тем что визуализация не успевает выполняться полностью, хотя возможно и другие варианты. В любом случае при пустых проектах этих ошибок нет.
    Последние две ошибки вылезают на этом контроллере и этих прошивках ВСЕГДА!!
    Ошибки компонента SysWindows вообще не понимаю от кого. Есть подозрение на таймеры, хотя их всего 10-12.
    Проект большой, поэтому не выкладываю. Вообще этими ошибками заинтересовался когда после "оптимизации" проекта время исполнения MainTask выросло с 1 мс до 60 мс. Хотя вся визуализация сидит на отдельном Taskе. После этого визуализация просто встала.
    Вот эту фразу я погоречился, сейчас после неких оптимизаций этих ошибок больше нет. Все остальные остались.
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Добрый день а можете проэкт выложить очень интересно. Можно в личку. Спасибо Александр .
    Вас мои ошибки заинтересовали?
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Ошибки нет в качестве примера уж больно мало их
  1. УТ-24 не могу понять по инструкции как настроить
    от Вячеслав92 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 14:02
  2. Сообщения не попадают в журнал
    от dozzHM45 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 16:46
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 13:24
  4. коды ошибок в codesys
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 07:15
