Показано с 1 по 10 из 15
Тема: не загружается программа в спк-207
    По умолчанию не загружается программа в спк-207
    Подскажите решение проблемы: создал простенькую программу, при подключении онлайн на спк программа высвечивается, но при отключении спк от компьютера и повторном включение в режиме "работа" ничего не происходит. Как записать программу в контроллер?
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от yfalyov Посмотреть сообщение
    Похоже что не записывали программу в контроллер.
    Онлайн - Создать загрузочное приложение.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    Спасибо за помощь. Программа там, но лампочка "работа " не горит, даже при включенном тумблере. Это нормально или нет?
    PS: понимаю, может некоторые вопросы могут показаться глупыми, но я всего лишь новичок, который самостоятельно осваивает спк, когда есть время
    У меня такая же история. Как только ребутаешь контроллер, пишет нет загрузочного приложения.)
    Производи ли вы действие Онлайн - Логин , Онлайн - Создать загрузочное приложение ?
    Вот для тех кто только начинает знакомится с программированием в CodeSys, не совсем понятно как же правильно записать, ведь когда делаешь Онлайн - Логин, то по сообщениям системы можно сделать вывод, что программа загружена в контроллер, а это не так. Проще говоря, нужно сделать следующие вещи.
    1) Установить связь с панелью через сеть.
    2) Выполнить Онлайн - Логин
    3) Далее сразу же после окончания действий, выполнить Онлайн - Создать загрузочное приложение.
    Тогда загрузочное приложение пойдет в панель.
    4) Остановить Логин
    5) Перезапустить панель
    Должна появиться загруженная программа. Положение переключателя в Работа
    При выполнении действия "Онлайн -> Логин", "Онлайн -> Старт", программа загружается в оперативную память и запускается на исполнение. Т.к. оперативная память энергозависимая, то при отключении питания программа не сохраняется. Действие "Онлайн -> Создать загрузочное приложение" записывает программу в энергоНЕзависимую память, следовательно программа сохраниться после отключения питания и автоматически запуститься после подачи питания.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 04.09.2014 в 12:27.
    Спасибо за помощь. Загрузить программу получилось, но вот светодиод "работа" не горит при любом положении тумблера. Это нормально? Хотя программа вроде функционирует...
    F5 нажимали?
    Нет F5 не нажимал, а в чем функционал этой кнопки?
  1. СП270 пищит и не загружается
    от int в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 20:04
  2. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 11:09
  3. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 19:47
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:38
  5. Не загружается программа в ПЛК 150
    от Сальников Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 14:17
