Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК 110 60 К М и ПМ 01 АВ
    По умолчанию ПЛК 110 60 К М и ПМ 01 АВ
    пример wTerm.docДобрый день, что то не получается отправить смс в Белоруси, программу написал как в примере (фильм) в wTerm ввёл команды at и ati связь есть. При запуске программы в Term пишет ok, ошибок нет но СМС не отправляется (в приложении скриншот что пишет wTerm). Номер получателя пишу в формате 375291234567.
    Заранее благодарен Николай
    Вобщем с терминала wTerm звонить и отправлять СМС получается а вот с ПЛК нет. На форуме есть информация что если с терминала послать команду ATDT"НОМЕР" БЕЗ ";" и в ответе будет 9600 conect то всё нормально, а вот если в ответе NO CARRIER то ни чего не выйдет.
    С 8 июля 2002 года Velcom вводит новый тарифный план "Передача данных". Он предназначен для физических и юридических лиц, использующих мобильный телефон в качестве GSM-модема для обеспечения доступа к ресурсам сети Internet, удалённого доступа к корпоративной сети, получения и отправки больших объёмов данных. Особенностью данного тарифного плана является отсутствие в нем возможности разговоров (голосового трафика). В рамках данного тарифного плана стоимость отправки одного SMS-сообщения составляет всего 55 рублей.
    Я так понимаю что нужно покупать сим карту с трифным планом "передача данных".
    У кого нибудь есть опыт в данном вопросе, пожалуйста поделитесь.
    Лучше поздно чем никогда. СМС отправляются, при повторении программы с видео примера не поступал сигнал на вход отправки СМС SendSms (поэтому и не отправлялись СМС), при подачи на вход SendSms единицы всё заработало.
    Спасибо Petera и Capzap за помощь.
  1. Подключение ПМ-01-220.АВ к ПК по RS 485
    от Евген991 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 22:16
  2. ПЛК-100 + ПМ-01 + TCP
    от Falvik в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 15:37
  3. Не вяжется ПЛК 150 и ПМ 01
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 14:16
  4. плк 100 и пм-01
    от Kuzya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 09:16
