Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Множественная запись выхода
    По умолчанию Множественная запись выхода
    У меня в проекте некоторые переменные, соответствующие выходам ПЛК, а также переменные в модуле модбас слейв, могут перезаписываться несколько раз за один проход цикла. Это вроде бы совершенно нормальная ситуация, т. к. состояние выходов (в том числе и модбас) реально меняется только после прохода каждого цикла (собственно, на это и рассчитывал при программировании). Просто немного смутило что в Кодесис есть контроль некоторых косяков, в том числе есть контроль множественной записи выхода. Не обращать внимания?
    Программа написана явно неграмотно.
    А это зря. Просто программа не "дважды два". И это сделано чтобы не плодить лишние переменные.
    Твои представления о дисциплине программирования далеки от совершенства.
    Последний раз редактировалось Вольд; 27.06.2014 в 09:45.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    В большей степени соглашусь с Вольдом, множественная запись - признак использования выходов как буфера, что в общем случае - плохая привычка. Здесь никто 2x2 не делает, но смысл экономить на переменных если тут никто кроме вас не использует память ?
    Касаемо физ.выходов - можно не обращать внимания. Касаемо области обмена - лучше б проверить. Как-то умышленно затягивал минц до 200..300мс, но слейв в конфигурации опрашивался извне значительно чаще. Опрос был в норме - делаем выводы. Но, повторюсь, лучше проверить вживую.
    Твои тоже. А мой опыт программирования около 5 лет. А вообще, Вольд, не первый раз замечаю, что свербит что-то у тебя.
    А мой более 25 лет. Ты "под стол пешком ходил", а, возможно, еще и на свет не появился когда я начинал программировать.
    Не знаю, что ты имеешь в виду, но с самочувствием и душевным состоянием у меня все в порядке, чего и тебе желаю
    Последний раз редактировалось Вольд; 27.06.2014 в 15:16.
    Ну и чудненько. Только не думал я что гуру с 25 летним опытом должны оскорблять без повода кого попало. Другой человек в этой теме ответил по делу, а вы тут только мусорите.
    Тебе не надо без причины оскорбляться, а надо повышать свой профессиональный уровень.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Борис, это опасно с точки зрения потокобезопасности. Если какой-то вспомогательный поток ввода-вывода прочтёт переменную до записи последнего значения, то на выходе окажется не то, что вы задумывали.
    Ещё это признак высокой связанности.
    В вашу защиту скажу, что анализатор в кодесисе беспросветно тупой и считает множественной записью даже блоки в условиях:
    IF something THEN
        OUT := 5;
    ELSE
        OUT := 3.12;
    END_IF
    Последний раз редактировалось Yegor; 27.06.2014 в 15:46.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 14:37
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 19:06
  3. МДВВ-выхода
    от nagor в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 01:19
