Показано с 1 по 6 из 6
Тема: скорость обмена ПЛК160 - СП270
    По умолчанию скорость обмена ПЛК160 - СП270
    Подскажите, как можно увеличить скорость обмена данными между СП270 (слейв) и ПЛК-160 (мастер) по RS485? А то кнопку на панели нажмешь, а в плк значение бита (например) приходит через несколько секунд.
    Сделать панель мастером.
    да, согласен. но тем не менее, если ПЛК - мастер, нельзя ли в параметрах интерфейса и модбус дивайс что-то поменять, или кроме того?
    Все зависит от мастера и количества параметров всей сети но панель в о дельности опрашивается быстро.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Оптимизируйте обмен - используйте группы, переводите на управление по команде, по изменению и т.д..
    Правда через штатный мастер это гиморойно, проще через библиотеки, тогда и кол-во параметров не будет парить.
    Оптимизируйте обмен - используйте группы...
    вот про группы ещё хотел узнать, где прочитать о том, как их использовать?
  1. Скорость обмена между СПК107 и МВ110-8АС
    от ru522464 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 09:57
  2. Скорость обмена ИП-320
    от desperadoes в разделе ИП320
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 09:52
  3. МВА8 Скорость обмена по RS-485
    от Аверьянов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:52
