Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Реализация схемы в LD
    По умолчанию Реализация схемы в LD
    Правильно ли я реализовал выделенный участок схемы?
    А как сделать SA1?
    20.11.2011
    2,552
    А как сделать SA1?
    Вот так.
    4,218
    Или так
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо, а как сделать визуализацию для уровнемерной колонки котла?
    Вот то что я наваял к этой схеме
    Как визуализировать это более правдоподобно, и можно ли сделать в форме визуализации кнопку из двух картинок, например тумблер чтобы менял положение при нажатии на него.
    И можно ли весь этот проект привязать к SCADA - системе?
    Интересно. Видимо, пытаетесь автоматику безопасности сваять?
    Если Вы не из проектной организации, то поосторожнее.
    Инспектора не дремлют)))
    я пишу дипломную работу, поэтому особо не боюсь не дремлющих инспекторов))) Всё это теория, а если и будет создана модель, то "на коленке", где вместо силовых агрегатов - лампочки))
    Понятно.
    Успехов.
    4,218
    1. Помещаем нужные картинки в папку проекта.
    2. Создаем в визуализации список изображений (меню Дополнения)
    3. В программе для кнопки нужны две переменные
    -строковая для имени файла картинки
    -булева для реакции на нажатие кнопки
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
        stBitmap1:STRING;    (*Имя файла с рисунком для кн1*)
        knViz1: BOOL;   (*для выбора номера рисунка для кнопки 1*)
    END_VAR
    В зависимости от значения переменной knViz1, выбираем нужную картинку
    IF knViz1 THEN
    stBitmap1:='62.BMP';
    ELSE
    stBitmap1:='61.BMP';
    4. В визуализации в качестве кнопки используем растровый рисунок.
    В качестве переменной задаем строковую переменную с именем картинки (stBitmap1).
    В настройках "Ввод" указываем булеву переменную (knViz1)
    Должно получиться так
    Анимация:
    ЗЫ. Проект во вложении,
    Последний раз редактировалось petera; 23.04.2014 в 12:28.
    Мой канал на РУТУБЕ
    IF knViz1 THEN
    ELSE
    В какую часть кода это добавляется, если у меня на LD написано?
    Последний раз редактировалось VanUliK; 23.04.2014 в 12:32.
    4,218
    В PLC_PRG, например
    Не ужели не видно из первой картинки в предыдущем посте?
    Для полной ясности добавил в предыдущий пост и сам проект.
    ЗЫ. Сорри, я забыл, что Вы на LD пишете свою программу.
    Сейчас подправлю и выложу.
    Последний раз редактировалось petera; 23.04.2014 в 12:34.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Реализация схемы на ПЛК
    от VanUliK в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 20:51
  2. Схемы приборов ОВЕН
    от rocky7 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 22:44
  3. LD. программирование ПЛК на языке LD
    от 82Andrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 15:13
  4. Про схемы в скадах
    от Yegor в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 10:14
  5. насчет схемы
    от Dimasjan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 07:18
