Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как заставить общаться 2 ПЛК в одной сети?
    29.11.2007
    56
    По умолчанию Как заставить общаться 2 ПЛК в одной сети?
    По RS-485 необходимо заставить общаться 2 ПЛК, из них один - Мастер, второй - подчиненный.
    Вопрос следующий: как задается HASH NAME переменной, участвующей в общении, и какие на него (HASH) существуют ограничения?
    Заранее большое спасибо.
    Thumbs up
    Так как Вы не знакомы с протоколом ОВЕН рекомендую работать с ModBus.
    29.11.2007
    56
    Рад бы от него отказаться, но ТРМы ModBus не понимают, а в моей системе их 3.
    Вопрос сохраняется!
    Вопрос сохраняется!
    В мастере создаются переменные нужных типов с маркировками write и listen. Для каждой из них задается hash name 4 латинских символа. Можно повторять hash name в разных переменных, но тогда у них должны различаться адреса. (ПЛК100-24.к-L)
    В слэйве прописывается адрес устройства (от которого пойдет отсчет адресов в данном слэйве. Однако, лучше использовать всего один адрес). Далее создается нужное количество переменных нужных типов (те переменные, которые будет опрашивать мастер). Причем, в отличие от мастера, здесь все переменные имеют тип Listen вне зависимости, отдают они значения или принимают. (ПЛК150-220.У-L)
    См. примеры: прошивка 2-03, таргет 2-02-4
    связь 2 ПЛК по ОВНу.rar
    29.11.2007
    56
    Благодарю за быстрый ответ!
    Разъяснили подробно, будем пробовать.
    29.11.2007
    56
    Благодарю за исчерпывающий быстрый ответ!
