Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Убедите меня что это не возможно.
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    По умолчанию Убедите меня что это не возможно.
    Как-то давненько.на одном из форумов самодельщиков наткнулся на упоминание сервопривода подач на базе ПЧВ и асинхронного двигателя с энкодером, причем привод якобы работает "аналогично шаговому, только мощнее и дешевле". Ни схем, ни более-менее внятного описания (что за ПЧВ? как настроен? и тп.), разумеется не было. Понятен лишь общий принцип - некий контроллер (ПЛК?) по командам от управляющего компьютера управляет ПЧВ, отслеживая положение вала механизма с помощью энкодера. Почитал-поискал, ничего более подробного и понятного не нашел,- да и забыл за ненадобностью. А тут клиент нарисовался: "хочу-говорит- систему ЧПУ на свой бревнопил". Вот в ходе обсуждения и всплыл то "сервопривод на ПЧВ", и якобы клиент где-то что-то подобное видел. И я почти согласен заняться работой, да вот сомнения меня гложут- а будет ли работать эта система с нужной точностью, не будет ли "рыскания" и "перелетов-недолетов"? Скорости приводов не слишком большие и пропусков импульсов от энкодеров (даже примитивных в стиле "звездочка на валу+ датчик Холла" )можно не бояться, но все же- ведь ПЧВ это далеко не сервоконтроллер.
    Вот и прошу помощи у коллег старших да опытных- реально ли реализовать подобное?
    А вторая "хотелка" клиента и вовсе в ступор поставила- желает он беспроводной пульт управления для всей этой системы. Честно ему ответил что ничего подобного не видел и не слышал, но может быть и есть что-то подобное. Может кто-нибудь подскажет?
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    05.11.2011
    Томск
    192
    По беспроводному управлению. Общий принцип такой: приемник - коробочка с нным количеством релюшек. И передатчик - пульт управления различной формы с кнопочками. Качественные пульты имеют ряд сертификатов. Вещь удобная, пользуюсь. Как пример: http://www.intechcom.ru/uploads/file..._instr_rus.pdf . Этих фирм много, и нормальных и китайских.
    По управлению ПЧВ - перелеты и недолеты, рысканья будут целиком зависеть от программы в ПЛК. Нормальный энкодер на вал, быстродействующий ПЛК и все будет хорошо)
    Последний раз редактировалось Amko; 30.01.2014 в 02:27.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Это Вам нужно SINAMICS S120 или S80- осевые привода.
    Есть эта функция в ПЛК и ПЧ Омрон.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Пробовали сделать. В принципе возможно, но только за счет уменьшения скорости. Иначе не стабильно работает.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    В старину, привод подачи, это такая штука http://stanoks.com/index.php?option=...vers&Itemid=89
    На валу датчик для регулирования скорости, и высокий момент на любой скорости (дикие габариты). Со временем их серваки вытеснили. Часто на замену подходит асинхронник, с хорошим векторным инвертором с обратной связью по скорости. С выбором инвертора лучше не ошибаться, недорогие не прокатят.
    как раз про то что не каждый инвертор с этим справится.
    Беспроводной пульт это конечно понты, но делал такое для выставки.
    Контроллер >> http://www.moxa.ru/good/show/14891/17023/ >> Планшетник с виндой и скадой.
    Последний раз редактировалось BETEP; 30.01.2014 в 08:50.
    Ну если просто распил - ничего сложного нет.
    http://www.owen.ru/text/21117845
    Если процесс сложнее - надо думать.
    Беспроводное управление сейчас вполне нормальная опция.
    Есть SCADA системы (мини) на мобильные устройства.
    ПЛК110 (лучше новый) + WiFi + Планшет или телефон.
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Немного сложнее- контроллер должен обеспечить работу станка по заданной циклограмме (позиционирование пил>рабочий ход (пиление)> отвод пил от бревна> возврат пильного узла> и т.д. до окончания цикла), при этом координаты точек позиционирования- величины непостоянные (должна быть возможность оперативной смены координат в соответствии с картой раскроя). ПЛК-110 (или другой) может работать с несколькими подпрограммами(картами раскроя) с возможностью их выбора из главной программы по команде оператора?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Причем тут это
    Сколько энкодеров должно быть в схеме ? Какая скорость перемещения , какие параметры у энкодеров , какая точность требуется ?
    Вот что главное .
    А работа с разными "подпрограммами " это в любом ПЛК изначально заложено .
    И если , изначально было сказано вами - бревнопил , какие там "карты раскроя" .
    Если хотите кружево на МДФ - фанера -ДВП - ДСП нарезать , это уже другая , совсем-совсем другая история .
    Раскрой доски(ракрой горбыля на доску разной толщины) - один энкодер и ПЛК , умеющий работать с одним энкодером .(Любой)
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Причем тут это
    Думаю что агрегат типа этого вполне можно назвать "бревнопилом", а это - суть "карта раскроя" для него. Количество координатных осей здесь явно больше одной, так что одним энкодером тут не обойтись. А вообще- сложность иных бревнопильных (работающих именно с бревном) агрегатов уже давно не устапает серьезным фрезерно-сверлильным станкам с ЧПУ. Тут конечно нет точности в сотые доли миллиметра, да она и не требуется. А вот количество различных механизмов, требующих точного позиционирования, запросто может за десяток перевалить.
    Бревна же в отличии от листа МДФ - одинаковыми не бывают, и по одной и той же программе их пилить- без штанов останешься, сечений пиловочника тоже может быть очень много (любой распиловщик стремится получить максимум продукции из сырья и вкладывают в схему раскроя сечения от "50х50" до... "сколько станок позволяет" . Вот и возникает необходимость в "картах раскроя", каждая такая карта- по-сути отдельная программа движений. Т.е в управляющем контроллере либо должна быть кучка таких (под)программ с возможностью их быстрого выбора, либо же программа работающая с массивами координат, опять же с возможностью быстрой смены этих массивов.
    Последний раз редактировалось Lam-Ka; 02.02.2014 в 20:13.
    23.01.2013
    Тула
    112
    Если есть свободное бабло, пробуй, думаю получится. Незабудь про функцию торможения и торм. резистор
    По радиоуправлению вот проверенное временем оборудование http://www.hetronic.de/ru/hetronic/ поройся в каталогах и что нибудь подбереш.
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.
  1. Ограничение максимальной мощности - что это?
    от Viziter в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:24
  2. "Программа была изменена" - что это?
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:08
  3. ТРМ212-Щ1.РР что это SELF
    от Tola в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 21:00
  4. что бы это значило?
    от Safron в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 13:49
  5. ИП 20 что это
    от tmu171 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 13:49
