Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 158
Тема: Разделочный стол (муки выбора)
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    По умолчанию Разделочный стол (муки выбора)
    Одна голова, а две лучше, может тут мне что-нибудь посоветуют путное... Вот в чем дело: У нас есть разделочный стол для резки ткани, ткань режется с помощью нихромовой проволоки. Сейчас нагрев проволоки осуществляется следующим образом по схеме: Пускатель -ЛАТР-Трансформатор 220/24В. Регулирование тока осуществляется с помощью Латра, напряжение на нити(проволоки) составляет 16,5-22,8В, ток 8,5-12А. Ток выставляют по нагреву спирали, так чтобы она была горячая и не докрасна, пускатель осуществляет подачу питания, понижающий трансформатор делает нам безопасное напряжение на нити. Мы хотим уйти от этой схемы на более надежную, безопасную. Латр не дает полностью плавного регулирования и поэтому персонал его часто крутит под свою работу, от чего происходит перегрев и выход из строя его.
    Вопрос: На каких устройствах можно осуществить регулирование тока и напряжения в необходимых пределах: ток 8-15А, напряжение: 14-24В? Вид напряжения не важен, можно и на постоянке, главное безопасное напряжение и нужный ток. Я опробовал две схемы, сам лично собирал и одну даже паял Лишь не испытывал схему на устройствах от фирмы Овен и прочих готовых регуляторах. Для меня главное цена, безопасность, надежность устройства. Можно ли собрать схему на блоке БКСТ1 и как она будет выглядеть, в чем будут минусы и плюсы. Еще вопрос: не будет ли пробоя полупроводников при обрыве струны(нити) и кз ее на корпус стола????
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Самая надежная и простая схема - вариант 2 на рег. мощности .
    Можно еще схемы поискать с контролем по превышению тока .
    Если на промышленном оборудовании , то надо измеритель тока и напряжения добавить , к нему ПЛК (можно ПЛК63).
    И БУСТом должна ПЛКшка управлять аналоговым выходом.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 27.01.2014 в 15:30.
    Вот я это решение и поддержал, предложив стандартную штуку вместо самопальной.
    А Вы о чём подумали???
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Так она и есть самопальная, я ее в интернете нашел и спаял сам, опробовал! Результат есть, но характеристики слабенькие!
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    буст и ТТР.
    Самая простая и надежная - ЛАТР, а после него трансформатор 220/24В соответствующей мощности. Дешево, сердито, надежно и никакой электроники.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Он (Стартер) в топе писал , что такое и так есть и оно не совсем безопасно и надежно .
    В дополнение к своему посту - если ТТР с управлением 4-20 ма , то БУСТ не нужен , ПЛК хватит.
    И есть трансформаторы тока измерительные с выходом 4-20 ма , можно вместо ПЛК поставить ПР114 .
    Наоборот. Сначала понижающий трансформатор 220/24, а затем ЛАТР. Будет гальваническая развязка от сети и плавное регулирование напряжения на нагрузке без заскоков выше 24 В. Просто, надежно и безопасно.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.01.2014 в 11:10.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    1) У ЛАТР есть максимальный рабочий ток. Поэтому есть разница куда его ставить.
    Разница по цене и по габаритам между ЛАТРами на 0,5 и на 9 ампер весьма существенная, скажем так.
    2) ЛАТР не только понижает, его и на повышение накрутить можно без проблем, если ограничители не вставлять
    Как можно на выходе ЛАТР получить больше 24 В, если на входе 24 В ? У понижающего ЛАТР коэффициент трансформации чуть больше 1.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.01.2014 в 11:58.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 20:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 12:51
