Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Modbus RTU расчет скорости передачи данных
    По умолчанию Modbus RTU расчет скорости передачи данных
    Подскажите пожалуйста, как правильно посчитать скорость передачи данных в сети. Например, ПЛК будет опрашиваться со скоростью 38400 через OPC сервер,какое количество битов, слов, дв.слов, слов с плавающей точкой можно опросить при условии, что каждая переменная будет опрашиваться каждую секунду?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Почитайте что такое бод.
    Посмотрите сколько бит в word,dword,real.
    Все это посмотрев и посчитав сделаете все равно не правильный вывод потому что не учтете команды и флаги протокола)
    В общем делайте и смотрите все на практике и не заморачивайтесь
    Между опросами (по спецификации Modbus RTU )минимальная пауза в 3,5 байта. У некоторых приборов бывает и 7байт
    Иногда быстрее (одним слотом) опросить 16 регистров последовательно расположенных в приборе, чем опрашивать 4 действительно нужных регистра этого прибора разными слотами.
  1. Выбор скорости для Modbus RTU
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 14:24
  2. Modbus RTU считать поток данных
    от Alex_Nev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 20:29
  3. Шлюз передачи данных
    от AIV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 10:36
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
  5. Бит окончания передачи по Modbus RTU
    от Солнечный заяц в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 14:53
