Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Таймер ПР110+ПР-МИ485
    Exclamation Таймер ПР110+ПР-МИ485
    Добрый день , вот что написано в инструкции , которая появляется при нажатии F1:
    "Назначение каждой сетевой переменной определяется пользователем на этапе разработки коммутационной схемы. Например, сетевая переменная может служить для задания по сети уставки функционального блока «Таймер с задержкой включения», «Счётчик» и др., или сетевая переменная может быть применена для считывания текущего состояния выхода функционального блока «Универсальный счётчик»."
    Как это сделать подскажите пожалуйста!!!
    12,158
    Что именно нужно вам сделать -все что перечисленно в описании ??
    Мне нужно изменять таймер и счетчик по сети RS485.
    12,158
    Ну так и меняйте через сетевые переменные
    Последний раз редактировалось rovki; 22.11.2013 в 10:23.
    Вот именно об этом я и спрашивал.Спасибо.
  1. ПР110 + ПР-МИ485 ->> trace mode 6
    от pnpline в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:46
  2. Модуль интерфейсный ПР-МИ485
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 18:00
  3. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  4. ПЛК100 и ПР110 (МИ485)
    от marginalis в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 14:38
