Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Связь по Modbus TCP
    По умолчанию Связь по Modbus TCP
    Не получается напрямую связаться с ПЛК100 через OPC сервер. Для этого обязательно должны быть настройки Ethernet соединения в CodeSys или достаточно только использовать IP контроллера ? Узел ModBus(slave) настроен как в примере. Но инсатовский OPC почему-то не соединяется...
    13,541
    проект нам не поможет, просто ПОТОМУ ЧТО - в конфигураторе Modbus slave, даже если он TCP в параметрах модуля Address будет стоять 1 то есть IP адреса контроллера мы в данном случае нигде не увидим, кроме браузера ПЛК по команде PLCInfo
    Вот что это, косяк CodeSys или таргет файла ?
    Копайте настройки браузера ПЛК, может вы IP не сохранили, не рестартнули ПЛК или ?
    В настройке "modbus поверх TCP"(посмотри в InSAT OPC - сервер) что стоит?Должно быть "ложь".
    Если через telnet всё ОК, то тогда косяк только в OPC сервере? Вернее в его настройках.
    Жаль что только завтра на работе смогу проверить. Ещё такой вопрос. Я настраивал только соединение через USB и RS232. Через USB заливал проект. Соединение Tcp/Ip (Level 2) через Ethernet я не настраивал. Если я правильно понимаю, то его нужно настраивать только для программирования контроллера. Для OPC-сервера оно не нужно ?
    Сегодня настроил через Tcp/Ip (Level 2) - пишет ошибка связи #0. Настраивал как в видеопримере.
    Пробовал telnet 10.0.6.10 502 Пишет - подключение к 10.0.6.10... и окно закрывается.
    Только TCP\IP Level2
    Проверяйте настройки сетевой карты на ПК - Вы должны находиться в одной подсети.
    Настройки сетевой карты в порядке. Как в примере. Взял второй новый ПЛК100 из этой-же партии Проверил через TCP\IP Level2 - коннектиться нормально и прога работает. А вот другой ПЛК c залитым проектом соединяться не хотит. Проект я уже выкладывал в этой теме.
    Есть возможность подключить ПЛК к ПК через Debug и снять лог гипертерминала?
    Да. Сейчас сниму.
    • Тип файла: rar ЛОГ.rar (13.7 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось super100; 30.10.2013 в 12:23.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 17:01
  2. Связь по TCP/IP
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 18:51
  3. связь по Modbus TCP
    от TYER в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 11:00
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 14:28
  5. Связь через Modbus TCP нескольких ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 06:34
