Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Скорость опроса датчика по RS-485
    По умолчанию Скорость опроса датчика по RS-485
    Имеется следующее устройство, тензодатчик (работает на сжатие-растяжение с частотой 4Гц) / преобразователь тензодатчика / конвертер rs-485-usb / компьютер
    Необходимо на компе рисовать график (некая фигура Лиссажу )изменения нагрузки на тензодатчике в динамике, (нужно хотя-бы 50 точек для графика на сжатие и столько-же на растяжение)
    Вопрос, возможно -ли по данной схеме такое быстродействие? Имеется ввиду скорость работы RS-485. Если нет то как это реализовать?
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Копать от забора и до обеда?
    Проблема пространства обозначена:
    Теперь перейдём ко времени...
    Внимание! Вопрос:
    "За какое время надо обстрелять эти сто точек?"
    Секунда? Час? Сутки? Месяц? Или нас интересует только один-единственный цикл?
    Дело всё в том, что есть такой метод - стробоскопическая осциллография, позволяющая довольно точно регистрировать весьма быстрые, но периодически повторяющиеся процессы. Скажем, пара отсчётов из одного цикла, пара (но со сдвигом по фазе) из другого - так постепенно прорисовывается полная картина.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 23.10.2013 в 15:15.
  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
  3. Как задать скорость ПЧВ через RS-485
    от fedrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 17:46
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:00
  5. МВА8 Скорость обмена по RS-485
    от Аверьянов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:52
